Pagina 1 di 2
Frizione KO : quanto devo aspettarmi?
Inviato: 02 mar 2015, 03:20
da RIC
Salve, ogni tanto passo di qui :)
Purtroppo la mia Lybra 1.8 gpl berlina ha manifestato gravi problemi di frizione a 268mila km (pero' non essendo mai stata fatta non mi posso lamentare). Frizione durissima, pedale che non torna indietro..l'ho parcheggiata dal meccanico e domani sentiro' quanto mi spara.
In previsione di cifre folli, ho visto che su Ebay vendono il kit frizione 3 pezzi VALEO....110 euro spedito, un prezzo a mio parere onesto...
Ed ecco le due domande :
1) VALEO : posso fidarmi? è una marca decente?
2) Quante ore servono a un meccanico onesto per cambiare una frizione? E qual è il prezzo totale (inclusi i pezzi) per fare la frizione alla mia auto? Esperienze?
Saluti e grazie
Riccardo
Re: Frizione KO : quanto devo aspettarmi?
Inviato: 02 mar 2015, 07:45
da ciccioriz
Ciao, Valeo è la marca di primo equipaggiamento, quindi vai tranquillo. Non so se la 1.8 monta il volano bimassa, se si, è consigliabile cambiare anche quello. Per la manodopera non saprei ma credo non meno di 200€.
Inviato: 02 mar 2015, 11:48
da giu
Ciao concordo anche io con la valeo e quella di primo impianto , la frizione che serve a te non ci vuole il volano bimassa quindi quella e giusta,per la manodopera calcola almeno un giorno di lavoro quindi sarà circa 400 euro di manodopera poi dipende sempre da quale meccanico ti fa il lavoro ......;)
Inviato: 02 mar 2015, 18:59
da RIC
400 euro di manodopera è diverso da 200 :|
Metti che lavori a 30 euro piu' iva l'ora..mica ci metterà un'eternità dai....
Comunque pare che il meccanico sospetti che sia colpa di una "pompa idraulica" mah mah...
Inviato: 02 mar 2015, 21:01
da giu
ciao , e magari fosse 30 €+iva il costo della manodopera ..... poi il mio 400€ e "CIRCA" potresti anche spenderne 320€ tutto sta da chi capiti e chi ti fa il lavoro...:D
il costo della manodopera generalmente parte da 40 € +iva e puoi arrivare anche 56 €+iva ::o,
comunque calcola che per fare la frizione ci vuole una giornata buona buona.....;)
Inviato: 02 mar 2015, 22:50
da warner
Concordo con GIU,per il fatto che il pedale non torni ha detto bene il collega,meglio sostituire anche attuatore ed eventualmente la pompa sotto al pedale.
Inviato: 03 mar 2015, 20:33
da RIC
Effettivamente tu hai centrato il problema. PARE (ma il responso finale lo sapro' nei prossimi giorni) che addirittura non sia la frizione ma proprio la pompa sotto il pedale (che ha preso il meccanico e comunque dovrebbe costare poco..ha parlato di 2 pompe...questa è la "prima", poi ne esiste una seconda...mah). Oltre a questo gli ho procurato io dal ferro vecchio un "pedale frizione" pagato 20 euro col quale sostituirà un cuscinetto mangiato da una perdita d'acqua da qualche parte.
Insomma ora della fine magari neppure occorre farla sta frizione e me la cavo con poco :)
> pedale.
Inviato: 03 mar 2015, 20:38
da RIC
Ok allora ti chiedo : se per fare la frizione servono X ore, per fare una cinghia di distribuzione, secondo te, quante ore servono? [io so esattamente quanto mi ha fatturato in manodopera per la cinghia..quindi posso dedurre con buona approssimazione quante ore ci mette a fare la frizione..eheheh]
Inviato: 03 mar 2015, 21:05
da giu
<Ok allora ti chiedo : se per fare la frizione servono X ore, per fare una cinghia di distribuzione, secondo te, quante ore servono? [io so esattamente quanto mi ha fatturato in manodopera per la cinghia..quindi posso dedurre con buona approssimazione quante ore ci mette a fare la frizione..eheheh]
se sai già dedurlo te le ore e inutile che lo chiedi ......:D:D:D
il meccanico e il tuo e tu sai che prezzi fa a te e come ti lavora quindi senza offesa a me sembra inutile dare una risposta a questa domanda .....;)
Inviato: 03 mar 2015, 21:35
da RIC
> chiedi ......:D:D:D
No! Non so se ci si mette di piu' a fare una frizione o una cinghia...per quello chiedevo a te :)
