Pagina 1 di 2
Luci di posizione anteriori T4W anzichè H6W
Inviato: 07 set 2007, 15:19
da KLA->
La Lybra monta luci di posizione anteriori H6W, ovvero queste:
Il loro svantaggio è che, essendo alogene, costano abbastanza... ho notato che si possono tranquillamente sostituire con le T4W, ovvero queste:
hanno lo stesso attacco, denominato "BA9s". Il costo delle T4W è notevolmente inferiore, poichè non sono alogene...
Il mio dubbio è uno solo: visto che assorbono solo 4 W anzichè 6 W, l'ICS dà l'avviso di "lampadina bruciata", come è capitato a chi ha provato a montare quelle a led?
Qualcuno ha effettuato questa sostituzione o sa esattamente il criterio per cui appare la segnalazione sull'ICS?
Re: Luci di posizione anteriori T4W anzichè H6W
Inviato: 07 set 2007, 15:26
da amos54
No, amico KLA, il "vigile" dell'ICS non si accorge della differenza, che per altro si nota invece dal punto di vista forse estetico più che funzionale guardando i fari, ove, con sole luci di posiz. accese si nota la differenza di luminanza tra le due parabole. Salutissimi, A--
Inviato: 07 set 2007, 15:32
da KLA->
Grazie per la risposta Amos!
Ovviamente nell'eventuale sostituzione si cambierebbero entrambe per ovviare al problema estetico... e bilanciare l'assorbimento...
anche perchè un paio di T4W con vetro azzurro (che fanno quindi luce bianca) costano la metà di una sola H6W!
Inviato: 07 set 2007, 15:45
da amos54
Colgo l'ottima segnal. di KLA per chiarire - per chi non lo conosce - che il significato della sigla Ba9s per la lampada rappresenta:
Ba, attacco a baionetta (i due pioli);
9, il diametro in millimetri della ghiera metallica;
s, l'attacco singolo sul contatto centrale (in caltri casi d,doppio, come le lamp. doppio filamento)
Se era una lampada E, attacco Edison con virola a vite (vedi utenze domestiche E14 - mignon -, E27 - normale- o in campo industriale E40 (cd. "golia").
Naturalmente, non volevo fare il saccente...ciao A--
Inviato: 07 set 2007, 16:03
da AngeloPax
Io le ho già sostituite; costano pochi centesimi ed effettivamente durano di più....tanto anche se sono meno intense non ha molta importanza visto il loro scarso utilizzo.
Ciaociao
AngeloPax
Inviato: 07 set 2007, 16:06
da Allegro1100
Io, non avendo sottomano il ricambio giusto, ho sostituito una posizione posteriore da 10W con una da 5 e l'ics ha comunque nascosto l'avviso, quindi ritengo sia piuttosto tollerante in merito.
A.''°°
Inviato: 07 set 2007, 16:37
da Luca (ilpolso)
No, no!!!!! Sei solo borioso del fatto di sapere tutto e ci tratti da ignoranti!!!!
Ed effettivamente io sono tale ehehehehe
Grazie per le delucidazioni...se non ci fossi tu che sai quasi tutto.....
ma quelle a baionetta con i due pioli sfalsati che sigla hanno?;-)
Inviato: 07 set 2007, 16:46
da Luca (ilpolso)
Scusa Amos, su un altro argomento dicevi :".....interruttorino nascostissimo (che a volte manco il legittimo proprietario lo ritrova---) che staccava la pompa elettrica del carburante/combustibile...."
A tale proposito avresti la possibilità di spiegarmi o farmi un disegno di come fare? ovvero, io prendo un imterruttore, dal quale partono i due cavetti....e dopo dove li vado ad attaccare?
Scusa KLA se approfitto del tuo argomento per farmi gli affari miei!!!;O-))
Inviato: 07 set 2007, 17:07
da KLA->
> affari miei!!!;O-))
Ma figurati!
Inviato: 07 set 2007, 17:41
da amos54
Se mi mandi via mail la tua, ti rispondo - per ovvii motivi - privatamente, ciao A--
