multijet thesis motorsteuerung störung
Posted: 12 Feb 2015, 16:31
by Lanciafreakfinland
Ich habe eine Thesis von 2004, ein 20V JTD mit Comfortronic. Sehr schönes Auto. Vor zwei Wochen begannen die Probleme plötzlich. Die Motorstörung, EPB und esp Störung Lichter gingen an und das Auto Motor verloren eine Menge Power. Mindestens einen Zylinder war außer Funktion. Das Auto noch startet, aber ist natürlich sehr faul und der Motor vibriert. Fehlercodes wurden überprüft und es gab drei; P0201 (Injektor Zylinder eine Fehl) C1101 (Kommunikationsproblem mit Motormanagement) und C1412 (Neigungswinkel nicht kalibriert). Ich glaube, der letzte, der mit der Fahrerseite Spiegel tun, wie es seltsam am Abend vor dem großen Problem gehandelt hat.
Dennoch hatte ich alle in der Werkstatt geprüft Injektoren (alle herausgenommen und geprüft) und jeder einzelne in einwandfreiem Zustand ist. Sie wurden wieder mit neuen Dichtungen setzen, aber das Problem weiterhin besteht ... Zylinder eins funktioniert nicht. Die Injektor-Anschlüsse überprüft werden, wie auch die Kabel so weit sie sichtbar sind.
Es sieht aus wie die Kabel gehen irgendwo unter dem Sicherungskasten hinter dem linken Scheinwerfer. Ist die ECU dort gelegen? Das Auto ist 240 000 km gefahren.
Alle Hilfe ist willkommen.
Dieser Text ist mit Google Translator übersetzt aus Englisch, so kann es einige Fehler sein ...
Vielen Dank im Voraus,
Teemu Kanerva
4xThema Turbo
1xThema V6 LX
1xThesis 20V JTD Multijet Emblema Comfortronic
Re: multijet thesis motorsteuerung störung
Posted: 14 Feb 2015, 15:26
I'm trying to get the car fixed by monday. Could somebody tell me where I can find the ECU so I can check the connections. Is it possible that the inlet manifold could be so dirty that air can not enter to cylinder 1?
Posted: 15 Feb 2015, 13:41
by Amigoivo
Hello Teemu Kanerva,
sorry that nobody tried to answer, but i think the most guys are in vacation. :)
Unfortunately i don't have the 2.4 MJet Thesis, in my case - the 2.0 petrol Turbo - the ECU is splitted into two parts.
The injection ECU is located on the fresh air-in manifold, it is a relative small box, about 10cm x 10cm.
The main brain ECU is located in the inside of your Thesis, behind the small compartment left from the steering wheel. The eOBD plug is also located there.
It is always a good idea to check the connections on this combinated ECU (main body computer) & fuse box.
Here an ebay auction with all the parts of the MJet engine control system: -> Thesis 2.4 ECU
Hope that helps a little bit.
Good luck!
Posted: 16 Feb 2015, 09:32
Thank You for your help. I´m not sure but I think that on JTD the injection ECU is located elsewhere, the cables from the injectors seem to go somewhere far down beside the engine (on the drivers side).
I have to disassemble the big fuse box in order to see where the cables go (to the injection ECU I suppose).
Teemu
Posted: 16 Feb 2015, 12:11
by Klemens78
The ECU unit for the 2.4 JTDm Thesis is located below the left side headlight as you assumed ... you will have to remove the oil-radiator to get to the ECU unit.
Problems with rotten connectors are not unusual as the ECU unit is located very miserable ...
good luck
cheers
Klemens
Posted: 16 Feb 2015, 21:04
Hello,
thanks for the advice. Just to be sure; with left side you mean the drivers side?
Under the fuse box casing I can see a plastic casing. Is the injection ecu inside this box?
Can I get to the ecu from the engine bay or through the drivers side wheelhouse?
Posted: 20 Feb 2015, 20:26
by Klemens78
Drivers side wheel house ....
Posted: 04 Mar 2015, 12:08
A short summary of the situation: I managed to remove the oil radiator and the ECU. I cleaned the contacts but it was not helpful. Next I measured the resistance for the wires coming to cylinder 1.
The wire coming to pin 16 was broken. It seems the wire is broken by the plastic inlet resonator which has vibrated excessively and damaged (cut) the cable...
Posted: 05 Mar 2015, 23:46
by Amigoivo
Hi Teemu,
thanks for your short report and good luck finding the error!
I hope for you, that it is not a big thing.
