Candelette jtd 2.4
Inviato: 28 gen 2015, 14:53
da Dindo000
Salve ragazzi volevo risolvere un dubbio, visto che cercando su internet ho trovato ben poco. Ma le candelette del modello 2.4jtd sono le stesse che montano i modelli 1.9 jtd?
Re: Candelette jtd 2.4
Inviato: 28 gen 2015, 15:05
da warner
Ciao Dindo,si la candeletta e' uguale ce n'e' solo una in piu' tranquillo.
Inviato: 28 gen 2015, 15:10
da Dindo000
Ok grazie warner ;)!! A sto punto provvederò a cambiarle tutte e 5.
Inviato: 28 gen 2015, 17:16
da warner
Di nulla,fai bene a cambiarle tutte.(tu)
Inviato: 29 gen 2015, 10:28
da Bob aggiustatutto
Buon giorno a tutti sono nuovo del gruppo ho una lybra 1.9 jtd 115 cv del 2002 , macchina perfetta fino a poco tempo fa quando sono cominciati ad uscire problemi dati dall' età e dall' usura .
La turbina non si sentiva e il motore faticava , ho fatto un Po manutenzione , ho pulito la valvola EGR e tutto il gruppo di aspirazione , adesso và molto meglio , mi manca da pulire il collettore in alluminio ,che ho visto un Po complicato da smontare , e il pezzo di tubo in entrata all' ogr raffreddato a liquido .Nel pulire il sensore di pressione sul collettore (quasi otturato) e la farfalla in entrata , l' ho visto intasatissimo , prima di smontarlo vorrei sapere gentilmente se esiste un video o delle accortezze da tenere conto in merito ? Se riuscirò a smontarlo vorrei cambiare le candelette perché mi lampeggia la spia e così dove sono messe è quasi impossibile arrivarci . Se è già in rete qualche video mi piacerebbe vederlo , grazie
Inviato: 29 gen 2015, 11:01
da Dindo000
Bob aggiustatutto purtroppo che io sappia non esistono video che descrivono l'operazione, e vedo molto complicata l'operazione di smontaggio del collettore per arrivare alle candelette. Io quando decisi di pulire il circuito di aspirazione smontai l'intercooler per elimina l'olio e la sporcizia che si accumula, poi ho provveduto ad un trattamento con un spray della sintoflon con discreti risultati. Per quando riguarda le candelette ti conviene farle sostituire al meccanico,visto che con una chiave a snodo riesci ad arrivarci, ma se in fase di smontaggio qualcuna risulta bloccata potresti provocare seri danni.
Inviato: 29 gen 2015, 22:33
da warner
Concordo con Dindo,limitati a pulire il sensore di pressione sul collettore e metti un bel t@@@po all'EGR vedrai che gia' cosi' dopo qualche nuvola nera torna come nuova.Il cilindro in alluminio che vedi e' lo scambiatore di calore della malefica egr.
Per le candelette se non hai un po' di pratica vai in officina.
Inviato: 30 gen 2015, 11:53
Grazie del consiglio cercherò di tenerne conto , sennò mi ritroverete qui con qualche pezzo avanzato .
Se un giorno prendo coraggio e comincio ne faccio una ripresa .
Inviato: 30 gen 2015, 13:42
da giu
benvenuto tra noi ..:)-D
Inviato: 05 feb 2015, 15:19
da MarcoKSW
Salve a tutti,
sono "sconfinato" dalla sezione Kappa, comunque se la macchina parte bene non cambiate le candelette, purtroppo tendono a spezzarsi (non è un difetto delle Lancia ma di quasi tutte le vetture moderne) rendendo indispensabile lo smontaggio della testa con i relativi costi che ne conseguono.
Purtroppo a causa del difficile raggiungimento delle candelette e della quasi infinita longevità delle stesse l'operazione risulta più ostica del previsto.
Infatti sulle vetture diesel di qualche decennio fa (pre cammonrail) le candelette venivano sostituite con frequenza evitando così un inevitabile grippaggio delle stesse sul corpo testa.
Ovviamente è il mio consiglio. ;)
