Chiusura Finestrini con telecomando
Inviato: 03 set 2007, 22:01
da Marco
approfitto volevo chiedere sapete come si fa con il telecomando a far alzare finestrini quando chiudo l'auto ve lo chiedo perché questo lo fa con la chiave inserita nella serratura tenendo la chiave in chiusura si alzano i finestrini e viceversa in apertura si aprono ma con il telecomando nulla so che esiste una procedura quale?
Re: Chiusura Finestrini con telecomando
Inviato: 03 set 2007, 23:06
da francesco99
credo funziona solo nei telecomandi a 3 tasti
Inviato: 03 set 2007, 23:19
da gaetano
nella mia lybra 2.4 apro e chiudo i finestrini tenendo semplicemente premuto per diversi secondi il tasto apri ( per abbassare i finestrini ) o chiudi (per alzarli se qualcuno è rimasto aperto ) ...
cmq credo sia qualcosa che fa parte dell'elettronica dell'auto perchè nell'auto di un amico (anch'essa come la mia del 2002 2.4 jtd) pur tenendo premuto qualunque tasto del telecomando, non succede nulla.
a presto
gaetano
Inviato: 04 set 2007, 08:40
da amos54
La funzione di chiusura -apertura automatica dei finestrini tramite telecomando dovrebbe essere una prerogativa - come già segnalato - del solo TLC a 3 tasti, in uso dal 12/2001 (cat. ePER) - Nel telecomando iniziale, 2 tasti, la funzione è assicurata solo dall'extra corsa della chiave meccanica sulla /e serratura/serrature anteriori (credo sempre entro 5 minuti dallo spegnimento motore ed a patto che non vengano riaperte le portiere, s.e. & o.), ciao A--
Inviato: 04 set 2007, 12:28
da Zufiusto63
s.e. & o??
Scusa A, ma che è??
Inviato: 04 set 2007, 12:34
da amos54
salvo errori ed omissioni, ........come sui fogli ufficiali, ciao A--
Inviato: 04 set 2007, 13:23
da Zufiusto63
E ma io sono semplice soldatoe non ufficiale.....e con le abbreviazioni non ci piglio....
Simpaticamente Zù.
Inviato: 04 set 2007, 21:11
da Cisty77
Però nel manuale viene detto che tenendo premuto per tot secondi la chiusura viene reso muto l'antifurto, cioè disabilita la sirena
Inviato: 04 set 2007, 21:52
da Marco
Che casino non ho capito ancora se la mia lo è o lo fa BHooooo
Inviato: 04 set 2007, 21:56
da Marco
Scusate ma non si può fare una modifica mi spiego meglio quando chiudo l'auto con il telecomando sicuramente vado a comandare un relè che chiude un contatto e ancora sicuramente esiste un'altro relè per i finestrini non si potrebbe comandare il secondo con un contatto del primo? datemi una mano ciao
