cinghia alternatore
Inviato: 26 gen 2015, 11:56
da bialbero
Ciao a tutti,
sulla mia Flavia 2000 LX 819.610 è montata una cinghia di trascinamento alternatore/pompa acqua/ventola a sezione trapezia dentata, con l'indicazione Pirelli 9,5x908.
A me sembra che abbia uno sviluppo troppo corto, infatti l'alternatore si trova praticamente tutto ruotato verso il bocchettone olio, al limite dell'asola della staffa.
Mi sapete dire qual era lo sviluppo della cinghia montata in origine? Io penserei circa 950 mm
Re: cinghia alternatore
Inviato: 26 gen 2015, 13:40
da grifo63
ciao bialbero, non ne ho una sottomano per misurarla ma hai mica verificato se magari non dipenda dalla sezione trapezoidale, ovvero che non sia troppo grande e quindi non entri a a fondo nelle cave delle puleggie?
Inviato: 26 gen 2015, 15:48
da bialbero
Ciao, sembrerebbe essere corretta, o perlomeno sembra inserirsi correttamente nelle gole. Tieni presente che la cinghia in questione è del tipo a sezione trapezia ma dentellato, il che mi ha fatto pensare che avessero montato "quello che avevano"
Inviato: 26 gen 2015, 16:11
da gcarenini
Ciao Roberto,
per certo non è quella giusta, l'alternatore non deve essere troppo spostato verso un limite o verso l'altro dell'asola. Il fatto che sia dentellata non è un problema, le cinghie moderne sono fatte così, però occorre trovare la misura giusta.
Appena ho un momento ne misuro una NOS che ho io, non dovrebbe essere un problema trovarne poi una nuova, tra l'altro, dai ricambisti per macchine agricole è possibile trovare ancora le cinghie trapezoidali non dentellate e tanti altri particolari che venivano montati sulle nostre auto...
Giovanni
Inviato: 02 feb 2015, 21:45
da gcarenini
Ciao Roberto,
Misurata la cinghia NOS, lo sviluppo esterno è circa 955mm x 9,5. Per la precisione 953mm. È una misura facilmente reperibile.
Giovanni
