Page 1 of 2
Notlauf
Posted: 03 Jan 2015, 15:34
by ascanio
wünsche allen Thesisfahrer ein gutes neues Jahr.
Habe seit ein Paar Tage das Problem mit Motorleuchte, EPB und ESP, das Auto läuft nur im Notlauf.
Festgestellt habe ich, das im Fahrerfußraum alles naß war, der Wasserablauf fürs Schiebedach war verstopft.
Das Fahrzeug hatte ich abgestellt und alles war ok, 5 Tage später beim anlassen sind die Fehler aufgetreten.
Habe ADAC angerufen und der Mitarbeiter konnte die Fehler nicht löschen.
Hat jemanden von euch eine Idee wonach ich suche könnte? Vielen Dank im Voraus.
Antonio
Re: Notlauf
Posted: 03 Jan 2015, 20:57
by jos832
Hallo Antonio,
wie war es im Fussraum Beifahrerplatz?
Dort es ein wichtige Stecker im Fussraum und die konnte nass geworden sein.
Prüfe das mal!
Grüsse,
Jos
Re: Notlauf
Posted: 03 Jan 2015, 21:10
by ascanio
Hallo Jos,
habe alle Stecker abgezogen die an der Stelle sind und die scheinen trocken zu sein, ob dahinter was naß ist kann ich nicht sagen.
Das Auto stande 5 Tage draußen, es viel Regen/Schnee bei uns gegeben, danach ist das Problem aufgetreten.
Der ADAC Mitarbeiter konnte die Fehler nicht löschen und hat begrenzt Zugriff auf die Elektronik, z.B. Automatikgetriebe überhaupt nicht.
Vielen Dank für deine Antwort.
Antonio
Re: Notlauf
Posted: 06 Jan 2015, 14:32
by ascanio
heute war ich in die Werkstatt und im System waren um die 30 Fehler gespeichert.
3 davon konnten nicht gelöscht werden da die Werkstatt nicht überhall rein kann und ich soll zu Lancia fahren.
Von drei Fehler konnte ich mir 2 merken, P1123 und P1124 CAN Verbindung gestört.
Hat jemanden von euch eine Idee?
Danke im Voraus.
Antonio
Re: Notlauf
Posted: 06 Jan 2015, 22:56
by lancistanato
Hello Ascanio ich denke diese fehler hat mit der drosselklappesteurung zu tun ,irgendwie eine kurzschluss in diese kreis
aber am bestens lässt du der Fiat Examiner( am sischersten) dran oder Fiat Multiecuscan
Ciao Gianni
Re: Notlauf
Posted: 06 Jan 2015, 23:40
by lancistanato
Ascanio nach eine recherche
p1123 gleich:Drosselklappenpositionssensorsignal größer als der maximale Spannung
p1124 gleich:Ein Drosselklappensensor außerhalb der Reichweite des Selbsttests
Re: Notlauf
Posted: 07 Jan 2015, 08:45
by ascanio
Grazie lancistanato,
werde mir bei Lancia ein Termin geben lassen, vorher gucke ich mir die Drosselklappe an ob da ein Stecker ist die man mit Kontaktspray behandeln kann.
Antonio
Re: Notlauf
Posted: 07 Jan 2015, 11:53
by mikele
hallo
wenn du bei der drosselklappe dran bist, check auch dem tempsensor stecker.
ist am thermostaten.
viel erfolg
Re: Notlauf
Posted: 07 Jan 2015, 12:30
by ascanio
Danke sehr Mikele.
Antonio
Re: Notlauf
Posted: 09 Jan 2015, 17:40
by ascanio
Hallo Thesisti,
ich habe mit Multiecuscan die Fehler löschen können, jetzt bleibt nur P1481 und das Auto fährt immern och im Notlauf.
Vielen Dank für eventuelle Ideen.
Antonio
