Pagina 1 di 2
oggi sostituzione valvola termostatica e una candeletta
Inviato: 29 dic 2014, 20:00
da exposgamb
Finalmente ho sostituito la valvola termostatica da agosto che dovevo farlo, e già che c'ero mi hanno cambiato una candeletta avevo la spia che ogni tanto lampeggiava dopo l'accensione per fortuna solo una era bruciata... La spesa è stata 80€ la valvola procurata da me da un ricambista di fiducia, è 130€ per manodopera e candeletta, totale 210€
Re: oggi sostituzione valvola termostatica e una candeletta
Inviato: 29 dic 2014, 20:27
da fred summer
Bravo, io avevo temporeggiato ben 2 anni prima di prendere coraggio e sostituirla con alcuni suggerimenti del buon Warner, un lavoraccio che spero di non dover più rifare.
Inviato: 29 dic 2014, 21:31
da Giuliano 70
Ciao.....
Qualche giorno fa' mi ci sono messo anche io e con 50euro per la valvola, piu' 10 di antigelo, me le sono cavata da solo....pero' quante bestemmie per quella cavolo di staffa del polmoncino EGR.....
Inviato: 29 dic 2014, 21:45
da exposgamb
Anche io volevo farlo da solo ma per paura di far danni e pigrizia ci ho rinunciato, complimenti a voi
Inviato: 30 dic 2014, 18:20
da fred summer
Quanto ci hai impiegato Giuliano? Io ho iniziato a tirare via l'antigelo alle 9.00 del mattino, e ho fatto un giro ti verifica su strada, a lavoro finito, verso le 14.30, senza sosta per il pranzo. Grande soddisfazione ma mi sono giocato tutto il sabato mattina.
Inviato: 31 dic 2014, 00:41
da warner
Tra tutto una buona mezza giornata se ne salta,ancora di piu' per le versioni 2400
Inviato: 01 gen 2015, 21:29
da Giuliano 70
E si fred....idem come te con piccola pausa pranzo .....per lo scambiatore egr come hai fatto
Inviato: 05 gen 2015, 23:19
da fred summer
per lo scambiatore ho tolto i bulloni dietro il motore, mi sembra ce ne siano 2 o 3, con chiave da 13. Poi ho tolto il dado di quello stupido bullone a doppio filetto che blocca anche il termostato. Per un po' ho provato a piegare l'occhiello con le pinze a pappagallo, e se avessi avuto il Dremel con il disco adatto avrei provato a segare via sto occhiello. Alla fine ho allentato i 2 collari dello scambiatore e con molta fatica sono riuscito a ruotarlo fino ad avere lo spazio per svitare il bullone a doppio filetto. Per il rimontaggio ho seguito il consiglio di Warner e ho tagliato buona parte del bullone che ferma l'occhiello così ho fatto meno fatica per rimettere in posizione lo scambiatore.
Ah, il giorno dopo ero tutto bloccato perchè la posizione non comoda per lavorare su sto scambiatore, mi aveva risvegliato l'ernia alla schiena.
Tra 2 sabati dovrei aver tempo di cambiare la puleggia alternatore e mi piacerebbe provare a lavorare con l'alternatore a banco, spero di non impazzire allo stesso modo
Inviato: 06 gen 2015, 02:17
da warner
Giusta procedura.(tu) Capisco che chi habbia problemi di schiena patisca non poco.
Inviato: 06 gen 2015, 10:34
da fred summer
Invecchiando si fa fatica a fare certi lavori che prima si facevano senza problemi.
