Lenkung
Posted: 25 Dec 2014, 19:20
by enno
Hallo Delta Fans,
nun bin ich schon seit fast vier Monaten stolzer Besitzer eines 1,4T-jet 120er bj.2012 mit fast 26000km!
Heute das erste mal mit vier Personen besetzt, und musste leider feststellen das beim rechtslenken etwas an der Lenkung knarrt oder schleift ??? Nicht beim volleinschlagen und auch nur rechte Seite! Das Geräusch klingt nicht so gut. Die Lenkung geht aber ganz normal!! Beim Musa meiner Mutter war auch ein rattern am Lenkrad zu spüren, das Lenkgetriebe wurde auf Garantie
getauscht. Kennt jemand dieses Problem beim Delta?
Danke im Vorraus und schöne Festtage
Enno
Re: Lenkung
Posted: 25 Dec 2014, 20:28
by lanciadelta64
Was ist das für ein "Schleifen" bzw. von wo kommt dieses? Vielleicht ist es das Lenkrad, das am Kunststoff "schabt", zumindest soll das schon einmal häufiger vorkommen.
Beim Delta bisher nicht wirklich in Erscheinung getreten - auch nicht beim Bravo - hat FIAT - um ehrlich zu sein, nicht nur FIAT, sondern "alle", die mit elektronischer Lenkung arbeiten - in der Vergangenheit nicht wenige Probleme mit der elektronischen Lenkung gehabt und beim Grande Punto deswegen eine Rückrufaktion gestartet.
Normalerweise macht sich dieses Geräusch eher am Lenkradanschlag, egal ob links oder rechts oder gar beide Seiten, bemerkbar. Ob es auch in anderen Positionen geschießt, weiß ich nicht, auch weil ich mich jetzt nicht so um die Grande Punto-Rehe gekümmert habe und im Delta jetzt wohl auch eher ein sehr seltener Fall ist (ich erinnere mich nicht, ob es so einen im Delta-Club gegeben hat, wenn ja, müsste das schon sehr lange her sein).
Wie gesagt, das Geräusch muss nicht auf beiden Seiten auftreten, kann also auch auf einer Seite auftreten, wenn es von der Lenkbox kommen sollte. In dem Fall muss die Box ausgetauscht werden, Kostenpunkt so um die 500-600 Euro (ohne Einbau). FIAT hat felsenfest behauptet, es sei eine "Komforteinbuße" und nicht "sicherheitsrelevant", aber ob das nur eine "Berührungspille" ist oder wirklich der Wahrheit entspricht, kann ich dir nicht sagen.
Bist du sicher, dass es nicht vielleicht auch von den Achsen bzw. den Lagerungen kommen könnte?
Re: Lenkung
Posted: 26 Dec 2014, 21:51
by Delta1980
Hallo Enno,
vor einigen Tagen (vor deinem Beitrag) habe ich auch bei meinem Delta etwas gehört. Leichte Rechtskurve und dann eingeschlagen und dann ein leichtes Knarzen.
Normalerweise fällt einem sowas nicht auf. Das Radio läuft etc. und wenn man nicht bewusst horcht fällt einem ja vieles nicht auf. Habe aber den Gedanken nicht weiter verfolgt, jetzt wo ich deinen Beitrag lese (habe auch einen 2012er T-Jet) muss ich mal die Ohren spitzen.
Ich werde am Wochenende dann Wagen mal komplett ausräumen, das Radio ausschalten und versuchen des Geräusch zu reproduzieren.
Melde mich dann.
Re: Lenkung
Posted: 27 Dec 2014, 08:09
by enno
habs jetzt auch nochmal probiert.
Vollbeladen ( vier Personen) ist dieses Knarzen bei einem bestimmten Lenkeinschlag sehr laut zu hören. Es ist immer nur beim Rechtseinlenken. Wenn ich alleine fahre ist es auch zu hören, aber deulich leiser und kürzer!!? Ich war erst in der Werkstatt, da wurde nichts festgestellt.
Ich denke das Geräuch kommt vom Lenkgetriebe? Da sonst nichts am Fahrwerk klappert.
Was mir gerade einfällt, ich fahre immer ohne Citylenkung! Da kann ich ja nochmal prüfen, ob das Geräuch auch mit el. Lenkung da ist.
Viele Grüsse Enno
Re: Lenkung
Posted: 29 Dec 2014, 13:12
by Umberto1953
mein Delta 150PS mit 75000km (Bj 2008) knarzt seit vielen Jahren beim rechten Lenkeinschlag, NUR rechts!
Werkstatt hält dies auch nur für einen Schönheitsfehler - sonst keine Mängel am Fahrwerk vorne feststellbar.
Ich ignoriere das Geräusch mittlerweile - ansonsten Top Fahrzeug nichts zu bemängeln, mit großem Seltenheitswert!!
