Pagina 1 di 3
Puleggia morta
Inviato: 17 dic 2014, 10:38
da lybra81
Stamattina ha deciso di abbandonarmi, non si è rotto niente ma fa rumore e gira male, dovrebbe essere quella la causa...ora è dal meccanico, per fortuna non guidavo a marce basse e bassa velocità. Consigliate di montare quella modificata?
Re: Puleggia morta
Inviato: 18 dic 2014, 14:20
da lybra81
Puleggia non morta :D
Stranamente era la cinta ad essersi rovinata..tagliata ai bordi, non so come sia potuto succedere..aveva percorso 30.000 km. Quindi è bastato sostituire quella
Re: Puleggia morta
Inviato: 18 dic 2014, 14:24
da Elettriko
Non è una bella cosa .
Se la cinghia si è rovinata in così poco tempo c'è sicuramente qualcosa che non va .
Fai verificare bene tutte le pulegge ed il tenditore , anche quelle degli alberi a camme e dell'alternatore, o dovrai nuovamente cambiarla in men che non si dica.
Re: Puleggia morta
Inviato: 18 dic 2014, 21:11
da gaspare88
Sempre se non si rompe prima e distrugge il motore....
Re: Puleggia morta
Inviato: 18 dic 2014, 23:06
da marlin
Se tutto è allineato e perfettamente funzionante, la cinghia non si rovina così, averla sostituita senza aver rimosso la causa, non mi farebbe stare molto tranquillo.......
Re: Puleggia morta
Inviato: 18 dic 2014, 23:21
da warner
Concordo pienamente,io verificherei bene la causa il tenditore spesso si disassa e fa lavorare male la cinghia,nel dubbio cambia puleggia e tenditori te lo dice uno che ci ha rimediato una frittata di valvole...
Re: Puleggia morta
Inviato: 19 dic 2014, 13:36
da lybra81
warner Scritto:
> valvole...
farò ulteriori ricerche, vi ringrazio
Re: Puleggia morta
Inviato: 19 dic 2014, 14:45
da warner
Di nulla facci sapere :)-D
Re: Puleggia morta
Inviato: 20 dic 2014, 09:54
da lybra81
Sono riandato a parlare con il meccanico, mi ha assicurato che ha controllato tutto minuziosamente ed è tutto apposto: tenditore, puleggia...! Ha detto che può essere successo che nella messa in moto si sia verificato uno strano movimento che l'abbia messa fuori asse... (qualcosa del genere..).
Speriamo bene...
Re: Puleggia morta
Inviato: 20 dic 2014, 10:30
da Elettriko
Mah.....
Mi sembra una risposta campata in aria assai.......8-)
