Il gruppo direttivo , Lancia Y10 Igloo 1108 cc 1994
Inviato: 15 dic 2014, 13:27
da Bledi
Ciao .
Ho dei problemi con il volante .
È stretto, è difficile spostare .
Le ruotte sono OK.
Quando l'auto è parcheggiata, si parte , i primi 5 km , il volante funziona molto bene, quindi inizia rafforzato.
Qual è il problema ?
Qualcuno può aiutarmi? .
Grazzie .
Re: Il gruppo direttivo , Lancia Y10 Igloo 1108 cc 1994
Inviato: 16 dic 2014, 11:41
da orionx
Bledi Scritto:
> Ciao .
> Le ruotte sono OK.
> inizia rafforzato.
> Grazzie .
spiega meglio il problema non si capisce cosa abbia la tua y10 ? o la tua Y?
Inviato: 16 dic 2014, 12:28
da Bledi
Lancia Y10 Igloo , ho problema con il volante , diventa forte
Inviato: 16 dic 2014, 16:08
da Bledi
Qundo ruota il volante e tropo forte
Inviato: 18 dic 2014, 21:22
da orionx
Bledi Scritto:
ok hai una y10 3a serie come la mia, hai dalla tua che è una macchina senza idroguida o guida elettrica, se è dura potrebbe essere la cremagliera costa non più di 43 euro ed è comunemente chiamata sterza se la fai sostituire tutto dovrebbe andare al suo posto ma prima direi di fare una prova , per caso la tua y10 ha preso una botta sul voltante o hanno cercato di scassinarla? se l'è capitato qualcosa al volante sgancia da sotto la pedaliera, la crociera del piantone dalla sterza lo puoi fare con una chiave da 13 e fai giare il volante a vuoto se è sempre duro sono i cuscinetti del piantone o il piantone storto ( lo trovi nei demolitori a pochissimo) fammi sapere ciao
Inviato: 20 dic 2014, 17:15
da warner
In effetti qualche info in piu' aiuterebbe,i cuscinetti del piantone li escluderei piuttosto la scatola guida,se ha preso qualche colpo o buca in velocita' potrebbe essersi danneggiata nella cremagliera.
Inviato: 23 dic 2014, 10:43
da orionx
warner Scritto:
> cremagliera.
hai ragione dà poche info, difatti ho detto di controllare sia la cremagliera che il piantone, essendo regolabile in altezza ( le bellezze dell'autobianchi avere accessori da ammiraglia su una piccola) potrebbe essersi allentato oppure gli hanno dato qualche botta e ora fa attrito, ma anche una bella botta su un marciapiede o su un cordolo a velocità può aver piegato uno dei tiranti della cremagliera e questo gli rende la guida pesante, altro non possimao ipotizzare se non da qualche indicazione in più
Inviato: 23 dic 2014, 13:34
da Bledi
la cremagliera , dove posso comprare ?
io vivo a Tirana , Albania ,
Ho chiesto in molti negozi qui, ma non riesco a trovare .
Sapete qualsiasi distributore che vende parti di tali qui in Albania?
Inviato: 26 dic 2014, 19:50
da orionx
mi spiace non ho idea di tu la possa trovare in albania i ricambi autobianchi prova su www.ebay.it molti negozi on line la vendono
Inviato: 31 dic 2014, 18:11
da warner
Ti conviene cercare in internet e farteli spedire,in Albania la vedo dura trovarli.
