lybra multimediale
Inviato: 15 dic 2014, 08:18
da antoniolybra
ciao a tutti , tempo fa' avevo installato il famoso lettore dvd amstrad dnx 300 ha sempre funzionato alla perfezione solo che da un po' di giorni premendo il tasto trip succede che........commuta su dvd ma non si sente l'audio,ma la cosa che o notato e che non esce piu' la scritta aux nel riquadro dell'ics ,in piu' dopo un po' di tempo sucede qualcosa all ciucuito del sincronismo che non commuta piu',naturalmente nel dubbio ho rifatto di sana pianta il circuito syncro,e' ha fatto la stessa cosa ha commutato per un po' di tempo senza sentire l'audio e dopo qualche minuto non ha commutato piu'.Qualcuno ha da darmi qualche suggerimento?
Re: lybra multimediale
Inviato: 15 dic 2014, 11:07
da Elettriko
Temo che il problema non sia nell'interfaccia ma nel lettore , o peggio , nell'ICS....
Anche il mio ICS ha lo stesso problema : appena acceso commuta , ma vedo l'immagine in bianco e nero ;
Dopo qualche minuto l'immagine diventa a colori , poi dopo un'altra decina di minuti salta la commutazione : se ripremo il pulsante TRIP , all'inizio ricommuta per qualche secondo , poi si rifiuta di commutare.
Inviato: 15 dic 2014, 22:31
da antoniolybra
Ciao ,ma la cosa strana e che non vedo più' la scritta aux quando accendo il DVD,e l'altra cosa strana che il circuito del sincro si rompe,credo che si bruci uno dei condensatori perche' l' integrato l' ho già' comperato nuovo e non va' lo stesso.
Inviato: 16 dic 2014, 03:14
da Elettriko
Verifica che la tensione in uscita dal 7805 sia corretta, potrebbe essersi guastato, nel qual caso potresti avere più dei 5v necessari.
Inviato: 16 dic 2014, 13:04
da antoniolybra
Ciao,ho notato che quando accendo il lettore DVD il segnale video arriva,ma solo che e' disturbato si vedono immagini in diagonale per qualche secondo ma poi non mantiene la commutazione e ritorna sulla schermata trip,ma comunque non si sente l'audio e l' ICS non va' in aux.
