Pagina 1 di 2
8-) tennici aiutatemi nella scelta.....
Inviato: 15 dic 2014, 00:32
da pluto16
..... piano cottura a gas, radiante, alogeni o ad induzione?8-)
Devo arredare una cucina di un appartamentino che dovrei affittare, considerato che il gas l'ho già eliminato per evitare ulteriori responsabilità e quant'altro, che fare con i restanti tipi di soluzioni?8-)
Avanti Tennici ditemi la VostraB)-
Re: 8-) tennici aiutatemi nella scelta.....
Inviato: 15 dic 2014, 01:59
da Elettriko
Induzione : consuma meno ed è più sicuro per l'utente, ma va solo con pentole metalliche (meglio se progettate appositamente) e costa di più.
Alogeno : funziona con qualsiasi contenitore, costa meno dell'induzione ma consuma di più e dura di meno.
Personalmente, potendo spendere punterei sull'induzione.
Inviato: 15 dic 2014, 08:27
da Roberto Firenze
Dipende dal,tipo,di,affittuari che avrai, dal modo in cui lo tratteranno, da quanto lo useranno è da come ti fai pagare.
Per G li stranieri che vengono per periodi relativamente breve l'induzione è il migliore ed anche il più bello, ci fanno colazione e lo usano poco, è sicuro.
Se gli inquilini faranno una vita normale da abitazione e cuoceranno "normalmente" l'induzione rimane bello ma vuole un impianto elettrico sovradimensionato è un contratto da 4,5 o 6 km secondo quanto altri impianti elettrici hai messo, lavatrice ,lavastoviglie, boiler .... Ogni piastra pupa dai 1.500 ai 2500 watt e non puoi escludere che te ne accendano due o tre contemporaneamente. Le piastre a induzione vanno quindi bene per cucine a due fuochi massimo è un uso minore.
Se hai inquilini "ignoranti" come spesso succede con stranieri o studenti, il cattivo uso porta a rigare o rompere la piastra di appoggio e diventa facile doverla cambiare con relativa spesa duplicata. Quindi fornelli a gas, tanto ora hanno tutte le sicurezza che tolgono la responsabilità, devi farla montare ad un tecnico anche se è molto semplice.
Ikea ha ottimi prezzi e Marche per i piani cottura e trovi i ricambi anche dopo 5 anni al contrario dei negozi dove ogni sei mesi cambiano modelli e forme.
Inviato: 15 dic 2014, 09:54
da salvaroma
..della serie da Piazza della Signoria con furore e competenza..
Inviato: 15 dic 2014, 11:46
da paolobolz
Ho induzione da 12 anni...consigliatissimo...ma verifica il buco
Misure più grandi interne del gas...online trovi Buona piastra a 270 euro... poi al pc te la cerco se ti interessa ciao
Inviato: 15 dic 2014, 11:51
da sincal
..concordo al scientopersciento con RobertOne.....d'altronde...è la parola di un esperto brico self-man:)
Inviato: 15 dic 2014, 12:11
da Virgilio Perrotti
Anche io ho la cucina "elettrica" dal 2003.
Mi sono trovato benissimo fin'ora.
Da un pò di tempo c'è uno dei fornelli che ci ha abbandonato ma bisogna dire che era quello più sfruttato
per via della sua posizione più comoda.
Appena ne "parte" un altro comprerò il piano cottura ad induzione che è ancora più efficiente e, sopratutto,
sicuro. Non c'è rischio di scottarsi!
Inviato: 15 dic 2014, 13:20
da paolobolz
Inviato: 15 dic 2014, 13:50
da sincal
Mauro....come già detto da Roberto.....un piano cottura ad induzione consuma....considera, anche, che dovresti adeguare la linea elettrica portante e mettere a protezione della linea di alimentazione del piano un adeguato magnetotermico.....pena....vedere in fumo tutto l'impianto......
Inviato: 15 dic 2014, 14:53
da paolobolz
i consumi sono pressoche invariati rispetto a prima di averla ..la resa è altissima ,ho 3 kw e la piastra si autolimita,
nessun problema ..certo se devi cuocere un porceddu 5/6 ore di fila tuttti i giorni ..meglio il fuoco...
