temperatura motore
Inviato: 06 dic 2014, 18:06
da massimofulviass
ieri sera sono andato fuori città la temperatura esterna era di 10 gradi, dopo un pò di strada andando circa a 110km ho notato che la temperatura è scesa ad 80. che dite termostato andato?
Re: temperatura motore
Inviato: 06 dic 2014, 19:02
da Giorgio
mi sa di si,anche il mio è andato,nelle vacanze di Natale lo cambio
Inviato: 06 dic 2014, 19:58
da massimofulviass
ma la porti o lo fai tu
Inviato: 06 dic 2014, 20:49
da sculturalancia
Salve Massimo,
Se mantieni ferma la Thesis a motore acceso si accende la ventola? mantieni sempre sotto controllo la temperatura.
Mi successe anche a me ma con altre auto,( ma il funzionamento è il medesimo).ma nn mi dava problemi, a 110 km/h in 5a, 6a magari tende a raffreddarsi in maniera veloce,
l' ansia l'avrei anche io comunque:?
Per evitare anzie perdere qualche minuto a controllare .
Ci mantieni aggiornati ? Ciao, opps mi dimenticavo può darsi che si atoripari come fa spesso (:P)
Inviato: 06 dic 2014, 21:39
da Giorgio
Sul busso non é complicato,dovessi trovarmi in difficoltà ho sempre un amico meccanico che mi da una mano,il dubbio é lo spurgo del circuito il 6 cilindri è delicato con la guarnizione della testa
Inviato: 06 dic 2014, 22:22
da massimofulviass
Si la ventola funziona bene ti dirò che se la spengo ed è molto calda e la riaccendo dopo poco, si attacca anche la seconda velocità per qualche secondo.oggi ad esempio ero imbottigliato nel traffico per 20 minuti in fila ,la temperatura era fissa a 90
Inviato: 08 dic 2014, 02:09
da sculturalancia
quindi il termostato dovrebbe attaccare( funzionare) potrebbe essere a questo punto un liquido nn adatto a questa stagione? ultima volta cambiato liquido?
Ma mecc per informazione ti ha detto qualcosa in tal proposito
Inviato: 08 dic 2014, 09:32
da massimofulviass
Il liquido non ricordo quando sia stato cambiato,ma non c'è un liquido per inverno ed estate.
