Pagina 1 di 2
attuatore turbo
Inviato: 04 dic 2014, 16:19
da gaspare88
Buongiorno a tutti, purtroppo per problemi economici ho dovuto fermare la mia lybra per 4 mesi.....ma ora e ritornata in circolazione(:P) con qualche acciacco in piu...a parte la batteria...... oggi l'ho messa in moto e l'ho fatta scaldare...dopodiché mi sono fatto un giretto....qundo mi sono fermato e ho spento il motore attuatore del turbo ( quello sopra le ventole) da macchina spenta continuava a vare un strano rumore, tipo un ronzio... con due colpetti leggeri ha smesso di fare rumore.....ho ripetuto l'operazione per 2 volte con lo stesso risultato.....la macchina funziona bene ho notato soltanto un leggero aumento di fumo nero sotto sforzo.
A qualcuno e mai capitato?
Re: attuatore turbo
Inviato: 04 dic 2014, 21:02
da warner
Si Gaspare succede spesso che resti incantato,trovane uno in rete non costa molto.
Re: attuatore turbo
Inviato: 04 dic 2014, 21:35
da gaspare88
Ma posso andarci in giro ancora qualche giorno o rischio qualcosa?
Re: attuatore turbo
Inviato: 04 dic 2014, 22:21
da warner
Si tranquillo al max smette di funzionare e ti diventa un aspirato
Re: attuatore turbo
Inviato: 04 dic 2014, 23:34
da depdep
Ciao Gaspare88, tempo addietro e' successo anche a me lo stesso : quando spegnevo l'auto, si sentiva ancora per qualche secondo (5-10 secondi) un ronzio proveniente dall'attuatore; l'ho tolto dal suo alloggiamento e smontato (solo parzialmente : mi sono fermato quando ho intuito che continuando a sezionarlo avrei rischiato difficolta' nel rimontarlo - non so darti altri dettagli); ho poi irrirato il tutto con dello SVITOL (spruzzandolo anche all'interno) e rimontato (tempo occorrente circa 10minuti) : FUNZIONA PERFETTAMENTE (da circa 2 anni).
Re: attuatore turbo
Inviato: 05 dic 2014, 12:30
da gaspare88
Perfetto allora intanti provo a smontarlo e pulirlo per bene!tt!
E appena ho la possibilità vado da un ricambista e prendi un pezzo nuovoX(
grazie mille ragazzi
Re: attuatore turbo
Inviato: 05 dic 2014, 20:46
da giu
tanto che ci sei in via preventiva cambia i due tubicini dell'attuatore.;)
Re: attuatore turbo
Inviato: 05 dic 2014, 22:26
da marlin
Sul 1.9 dove si trova l'attuatore, e come si fa volendolo pulire..?
Re: attuatore turbo
Inviato: 06 dic 2014, 01:44
da depdep
Ciao Marlin, l'attuatore del turbo e' solo sulle JTD a geometria variabile (penso auto prodotte da circa meta' 2001 in poi); aprendo il cofano e guardandoci dentro , lo trovi alla tua sinistra (lato destro-passeggero se guardi nel senso di marcia), e' fissato con 2 viti in ALTO, ancorato al radiatore (dall'attuatore si diramano alcuni piccoli tubicini in gomma nera). Stacchi il tutto, non sono in grado di indicarti fino a che punto ti conviene smontarlo : quando hai tra le mani l'oggettino sta al tuo buon senso.
Per meglio rintracciare il suo posizionamento guarda http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... ?33,921091.
Re: attuatore turbo
Inviato: 06 dic 2014, 15:11
da marlin
Grazie mille Depdep, come si dice...una foto vale mille parole, ora è tutto chiaro, magari se non costa una cifra impossibile, lo compero nuovo e lo sostituisco......
