Vorglühanlage
Posted: 03 Dec 2014, 20:27
by stromkabel0605
Hallo
Hab seit 2009 einen Thesis und pflege ihn wirklich sehr gut. Hab schon beide Bremssättel hinten getauscht, 3 Fensterheber, Turbolader, Zündschloss,
Scheibenwaschbehälter, 2 Radlager, und einiges im Innenraum. Kurz gesagt eine Menge Geld. Aber die Diva ist es wert.
Mittlerweile hat er 275.000 km am Tacho und mich ärgert seit kurzem die Vorglühanlage. Nach betätigen der Zündung meldet sie sich kurz und verschwindet dann wieder. Werkstatt hat es überprüft, und sagt die Glühstifte sind in Ordnung. Hab sie schon mal wechseln lassen, da war die Fehlermeldung aber dauerhaft.
Würde ein Wechsel des Relais sinn machen. Oder baut sich irgendwo ein zu grosser Widerstand auf??
Wenn wer mit dem Thema Erfahrung hat, bitte kurz melden.
PS
Thesis forever!!!! Werde ihn so lange fahren, bis er unter mir zusammenkracht
Lancia Thesis 2,4 JDT 150 PS
Re: Vorglühanlage
Posted: 06 Dec 2014, 01:46
by Armin
Hallo Stromkabel0605, ein wirklich schöner Name B)
mein Thesis hat 258.000 km und die Warninformation zur Vorglühanlage begleitet mich schon seit ca. 2 Jahren.
Immer wenn ich in einer Werkstatt fragte sagte man mir dass der Tausch der Glühkerzen nicht ungefährlich ist, diese könnten bei der Demontage brechen und dann stünde eine teure Reparatur an.
Sehr interessant von dir zu erfahren, dass deine Glühkerzen sogar getauscht wurden und die Meldung dann ständig an war.
Viele Grüße
Armin
PS:
Ich fahre meinen Thesis vermutlich solange bis der Tüv uns scheidet...
Re: Vorglühanlage
Posted: 06 Dec 2014, 10:16
by kleiwalt
Hallo stromkabel 0605,
Auch ich habe dieses Problem schon seit Jahren -
da es mich anfänglich genervt hat, habe ich mit unterschiedlichen Werkstätten dieses Problem erörtert.
Fazit: Keiner WUSSTE die Problemlösung!.
Daraufhin habe ich das Ratespiel beendet und für 149,-€ neue Glühkerzen einbauen lassen, mit dem Risiko, welches Armin beschreibt..
Bezüglich des Risikos ist alles gut gegangen, bezüglich der Problemlösung ist der Sachstand der gleiche -"Defekt Vorglühanlage"
Also auch so ein Mosaik Steinchen, die Kompetenz der so genannten Fachwerkstätten in Frage zu stellen.
Das einzige was an dieser Stelle zuverlässig klappt ist immer die Rechnungstellung.
Gut dass ein Thesis trotzdem ein Super Auto ist!
Viele Grüße
Walter
Re: Vorglühanlage
Posted: 06 Dec 2014, 17:10
by stromkabel0605
Hallo nochmal
Danke für die Rückmeldung.
Werde beim nächsten Service, das Relais und die nochmal die
Stifte tauschen lassen. Weiters werde ich alle Kabel und Steckerverbindungen ausmessen lassen
Melde mich dann wieder wenn ich etwas neues weiß.
Für meinen Thesis ist mir halt nichts zu schade.
Re: Vorglühanlage
Posted: 07 Dec 2014, 14:28
by AURELIACENTENARIO
Guten Tag
mal soll schon auch prüfen ob bei dem Anlassen den Voltagen nicht unten die 9 Volt geht, Bei alfa 159 das wiss ich geht immer diesen Fehler ab wenn man keinen guten Akku hat.
Die Glühkerzen haben ein Ohmwert van 0.9 bis 1 Ohm bei 20 grad. So wenn man ein Multimeter hat dass bis 20 ampére messen kann, dann kann den Stecker demontieren an das Relais. Es gibt hier 5 positione auf diesen Stecker für die Kersen. Als man mit dem Multimeter schwarz auf 1 der 5 positionen im Stecker und rot der Multimeter auf + akku dan soll man etwas van 13 ampere messen.
Entschuldigen Sie mir für mein Deutsch
