Hallo zusammen,
immer wieder stoße ich die Beschreibungen bzw. Abkürzungen der verschiedenen Zündschlosspositionen, wie MAR  usw.
was steckt hinter diesen Kürzeln wofür stehen die Buchstaben ?
Kann mir das bitte jemand erklären?  Danke
Grüße
Bernd
									MAR und weitere Zündschlosspositionen
- minesweaper
Lancia Delta 3 Oro, 1,8 DI T-Jet, Bicolore: luna piena, vulkano
				lanciadelta64
Re: MAR und weitere Zündschlosspositionen
Hallo Bernd,
einmal, dass das Handbuch mehr oder weniger das "korrekt" übersetzt hat
Eigentlich stehen die Abkürzungen;
Stop (selbsterklärend)
MAR= "MAR cia" (marcia)
AVV= AVV iamento (avviamento)
marcia heißt so etwas wie Lauf (das deutsche Wort "Marsch" kommt daher), sich in Bewegung setzen.
Eigentlich ist die genaue Bezeichung der "Abkürzung", wie sie FIAT meint: "posizione die marcia (MAR), also die Position (oder Bereitschaft), das Fahrzeug in Bewegung zu setzen.
Das kommt noch aus einer Zeit, als wie beim FIAT 500er noch über einen Hebel per Seilzug der Motor gestartet wurde und in der Position MAR standen die elektrischen Anlagen wie auch das Springen des Zündfunkens zur Verfügung.
Später mit dem Elektrostarter kam dann die Position "AVV" hinzu, womit man dann das Fahrzeug starten konnte, wie man es ja heute mehr oder weniger kennt...
Heute besitzt die MAR-Position weit mehr Funktionen als ursprünglich gedacht, denn ob Selbstdiagnose oder auch Starten der Benzinpumpe, das läuft alles in dieser Stellung ab.
Das gab es auch bei den 600ern. Ich hatte mal so ein Teil noch mit den Selbstmördertüren.lanciadelta64 wrote: Das kommt noch aus einer Zeit, als wie beim FIAT 500er noch über einen Hebel per Seilzug der Motor gestartet wurde
Gruss
Rolf
- minesweaper
lanciadelta64 schrieb:
> Hallo Bernd,
> setzen.
> weniger kennt...
Ah, Danke,
also das was vereinfacht in der allemagnischen Umgangssprache auch als "Zündung an" und "Starten" bezeichnet wird. Schön, dass es da noch weitere Bezeichungen dafür gibt, mit denen man andere Mitmenschen beeindrucken kann
Ich kenn noch die Fiat 500 mit Handzugstarter, man hat sich dort aus Kostengründen den Magnetzugschalter gespart, gibts nichts dagegen einzuwenden hat genau so funktioniert .
Schöne Grüße
Bernd
> Hallo Bernd,
> setzen.
> weniger kennt...
Ah, Danke,
Schöne Grüße
Bernd
