Pagina 1 di 2
scusate l intrusione problema con lavavetri
Inviato: 19 nov 2014, 12:16
da fabian
Salve a tutti e tanto che non mi connetto ma la mia phedra non ha mai problemi. Mi è successo un problema strano ,praticamente se attivo la leva per pulire i vetri Sì attivano i tergicristalli ma non si attivano le pompe dell acqua. Ho già controllato i fusibili e ho sostituito le pompe.Cosa potrei fare????
Re: scusate l intrusione problema con lavavetri
Inviato: 19 nov 2014, 13:12
da Marce SS
Cambia il motorino che è attaccato sotto il serbatoio
Se metti l'auto sul ponte ,stacchi la protezione del parafango destro e la trovi subito avanti
Di motorino ce ne sono 2uno per i'anteriore ed uno per il posteriore
Inviato: 19 nov 2014, 13:14
da fabian
Grazie ma già fatto
Inviato: 19 nov 2014, 13:17
da Pietroth
Se senti i motorini funzionare allora sono gli spruzzatori ostruiti, se non senti i motorini allora è un problema elettrico ed il guasto và trovato sul cablaggio.
Inviato: 19 nov 2014, 14:28
da fabian
Il problema è cominciato prima con il vetro davanti poi con i lavafari e poi il vetro dietro
Inviato: 19 nov 2014, 16:34
da fullopen
Sul tubo di mandata del lavavetri, c'è una valvolina di non ritorno, che ha il compito di non fa svuotare il tratto di tubo dalla spazzola tergi al motorino, e quindi avere subito pronta la mandata appena si attiva con la leva. Se non ricordo male è posizionata in basso vicino al serbatoio acqua. Potrebbe essere semplicemente essa che si è bloccata a causa di sporcizia o calcare.
Un test puo' essere quello di mettere in pressione le tubazioni con aria compressa. Ma attenzione ! regola la pressione molto bassa, perche se vai dentro con 4/6 atm si staccano i tubi dai loro giunti lungo il tragitto e ti assicuro che rimettere le cose a posto c'è da spaccarsi le mani... gia' fatto.... :X. idea potrebbe quello di usare una grossa siringa di plastica. Non deve trovare ostruzione il flusso d'aria.
Visto che il problema è comune ant e post come probabilita' escluderei gli ugelli delle spazzole. Se hai gia' cambiato il motorino pompa , controlla che gli arrivi tensione. Se non hai strumenti di misurazione è sufficiente una lampadina con due pezzetti di filo sui terminali del cavo e poi da qualche " schiavo " di passaggio far attivare la leva in abitacolo. Deve accendersi la lampadina.. semplice..
. Consiglio.. fai in modo che le spazzole non lavorino a vetro secco a lungo mentre provi. si riga il vetro. Bagnalo con acqua mentre fai le prove e le spazzole vanno.
Se senti girare la pompa il problema è quindi nella tubazione. ma anche potrebbe essere come gia' fatto notare qui, la valvolina di deviazione del flusso tra ant e post. La pompa infatti è unica. L'altra è per il lavafari.
Se non ricordo male la casistica è abbastanza ampia. Puoi semplicemente immergere la pompa in un contenitore di acqua una volta smontata dal serbatoio e vedere se fa il suo lavoro. occhio... ti lavi...
Da non sottovalutare il fatto che il cavo e relativo terminale della pompa in questione sono abbastanza di misura e non sarebbe impossible che si stacchi montando il serbatoio sui supporti.
Spero di averti potuto aiutare.
Inviato: 19 nov 2014, 17:00
da fabian
Grazie mille provvederò a fare le prove e poi comunico se risolvo
Inviato: 05 gen 2015, 09:44
da berberis
Stesso problema, a me è successo a -15 ho aggiunto l'additivo anti gelo, poi ho lasciato la macchina ferma sotto la neve e ghiaccio, poi dopo averla sbrinata non sono + ripartiti gli spruzzini. in + non trovo il libretto di manutenzione per controllare se è un fusibile.
Inviato: 05 gen 2015, 10:42
da Michele da Asolo
Vedi manuale uso e manutenzione
http://it.scribd.com/doc/13209790/Manua ... DRA#scribd e....... avanzo una birra Guinness stout
-D
Inviato: 05 gen 2015, 18:40
da Youssi
anch'io lo stesso problema, ho smontato la pompa è volevo fare la prova con un alimentatore da 12v ma ho paura di invertire i poli, sul attacco della pompa ci sono i 2 connetori uno scritto '1' ed uno con il '2' non vorrei fare danni.... qualcuno ha esperienze in merito????
