Hallo, wo steht denn der Farbcode beim 88 Inte HF turbo?
Gibt es da irgend wo ein Schild oder so was in der art?
Und welche Farbe haben die org. 6x15 btw.7x15 Alufelgen in der mitte?
Grüße
Farbcode beim 88er Inte HF
Re: Farbcode beim 88er Inte HF
hallo
dann viel spass mit dem neuen. farbcode müsste in der heckklappe zu finden sein.
Bei jedem Delta 831 an der Motorhaube. Einfach aufklappen und im Bereich der Verriegelung schauen.
Siehe hier:
Siehe hier:
Scusami, aber sei mit so definitiven Aussagen vorsichtig bei alten Italienern, ich habe zumindest eine Ausnahme von dieser Regel in der Garage, da ist vielmehr das KD-Heft ein heißer Tipp für den Farbcode. Aufkleber gibts bei meinen am ganzen Auto nicht und gabs auch nie, weiß ich ganz bestimmt B)-
> ganz bestimmt B)-
Ciao Remo,
ich kanns nur bei den Delta 831 ab 86 (Facelift) mit Bestimmtheit sagen... da hier bisher jede das "Pickerl" in der Motorhaube hatte... Vermutlich ist dein pre 86er aus Lingotto und noch nicht aus Chivasso... B)-
> ganz bestimmt B)-
Ciao Remo,
super danke habe sie gefunden!!! war wie delta 95 geschrieben hat in der haube.
nur was ist mit den org. felgen welche farbe haben denn die in der mitte? hat jemand den farb code?
lg
lg
Freut mich, schau bitte mal auf www.delta-team.de vorbei und stelle deine Fragen im Forum .
Alles klar super danke, habe ich so eben gemacht.
lg
lg
Hallo zusammen,
ich muss das alte Thema nochmal aufgreifen. Ich bin auf der Suche nach dem Farbcode der "alten" Integrale-Alufelgen:
7x15 vom LANCIA Delta HF Integrale 16v, 1989 - 1991
http://www.fiat-uno.com/Pics/Lancia_Ori ... 7_4x98.jpg
Bisher hab ich etwas gefunden, dass der Farbcode ähnlich dem 649 GRIGIO QUARTZ sein soll. Aber ist das ganz sicher die richtige Farbe oder ist die nur ähnlich?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Didi
Didi
