ERRORI IN CENTRALINA NON VANNO VIA...
Inviato: 13 nov 2014, 11:57
Amici...questi i fatti...qualche anno fa (quest'auto viene usata pochissima visto i consumi proibitivi....) alla mia lancia Thesis 3.2 24 v V6 automatica del 2004.....usciva fumo e puzza di plastica fusa dal vano motore.....ero vicino l'elettrauto di fiducia...ma lui non c'era perchè fuori per ritirare un ricambio...decido di far guardare l'auto al suo "garzone"...apre il vano motore....e mi invita a non spegnere l'auto....apre la scatola fusibili e il puzzo veniva da li....inizia a staccare dei maxi fusibili, uno ad uno....e riattaccarli, poi si china e scopre che c'era un filo che con la centralina fusibili non aveva niente ceh fare ma passava li nei pressi che era stato abraso non so da cosa.....e urtando contro una paratia in metallo si era completamente carbonizzato...morale...solo un pò di spavento e la conferma di come le cose vengono costruite in Italia...e parliamo di un auto che a listino costava 68 mila euro così come accessoriata...10 anni fa......insomma tutto ok.....dopo qualche giorno...prendo l'autostrada...fuori faceva freddo...e si accendono in sequenza la spia temperatura motore......la lancetta scende sotto i 50° e mi compare..anomalia sensore temperatura liquido di raffreddamento, recarsi immediatamente in officina....sento la ventola del motore sempre accesa......dopo qualche secondo compare la spia ASR disattivato, anomalia ESP recarsi immediatamente in officina. Dopo un altro paio di secondi...anomalia dispositivo antinquinamento, recarsi in officina....mi fermo...spengo e riaccendo l'auto...niente da fare.....la ventola di raffreddamento sempre accesa e dal riscaldamento dell'auto usciva aria fredda...l'acqua in vaschetta era praticamente fredda.... già dopo pochi minuti dal fatto...arrivo in città...e stranamente la spia della temperatura motore è spenta la lancetta segna 50, poi 70, poi 90....insomma va a regime......dopo una mezzoretta di giri in città si spegne anceh quella dell ESP e dell ASR...solo quella motore rimaneva accesa....che si è spenta dopo un paio di giorni......vado a fare una diagnosi.....mi dava errore su dei sensori temperatura motore, sensore di accelerazione e un problema sul potenziometro dell'acceleratore....mhà.....cambio il sensore temperatura motore...e pare tutto ok...intanto il tempo climatico migliora...arrivo all'inverno successivo...eccoci punto e a capo, allo stesso punto in autostrada che è in piena discesa...riecco le spie in sequenza...diagnosi dall'elettrauto...eccoci...punto e capo stessa sequenza e stessi codici errori....decido di cambiare il sensore dell accelerometro pensando che magari fosse quello...niente....appena fuori faceva freddo ecco la sequnza di spie...ho anche creduto a un campo elettromagnetico...ho cambiato le gomme da invernali a estive prima del tempo pensando potessero essere quelle che davano errore sull'esp...ma niente da fare.....alla diagnosi elettronica fatta da ben tre officine diverse sempre la stessa sequenza errore...in estate invece...tutto regolare....mi ricordo il fatto dei fusibili...e guardo di che fusibili si trattava quelli estratti e riattaccati dall'elettrauto...e scopro che sono appunto della ventola di raffreddamento, dell'impianto ESP...e del sistema di controllo antinquinamento del motore....allora c'è un nesso...!!! ritorno dall'elettrauto e mi dice che lui ogni volta cancellava gli errori che secondo lui sono rotte tutte le cose li indicate..e che anche se sono state cambiate forse erano difettose....!!! Non credo sia possibile....e infatti al primo freddo...rieccoci....in pratica accade quando da casa mia esco e vado direttamente in autostrada....quando fa freddo...perchè....più o meno quando entro in autostrada sono sui 70 gradi...prendo l'autostrada dopo un km in piano comincia la discesa del valico...e la temperatura scende e si accenda la sequenza di spie......RITENGO CHE CI SIA UN PROBLEMA DI CENTRALINA....IN PRATICA CI SONO DEGLI ERRORI CHE SI CANCELLANO DA UNA MEMORIA...MA SECONDO ME è COME SE CI FOSSE UNA SECONDA MEMORIA DI SISTEMA...CHE RICHIEDE UN'ALTRA PROCEDURA PER CANCELLARE......DEFINITIVAMENTE.....VI RISULTA POSSIBILE?
