blocco del motore durante la marcia normale
Inviato: 10 nov 2014, 20:03
da hermantaurus
ciao a tutti,
sono reduce da una piccola disavventura della settimana scorsa: camminavo in città a velocità normale per il centro abitato e ad un tratto in una discesina mi si blocca il motore, si spegne, in folle scendo fino al piede della discesa e mi posiziono di lato, provo a riaccendere ma non dà segni di vita, aspetto circa 15 minuti, stavo per lasciare lì la macchina e riprovo, riparte, vado a casa, pensavo un difetto di alimentazione, sarà la pompa gasolio....il filtro...? l'indomani mattina provo a cambiare il filtro gasolio che a prima vista sembra pulito, dopo due giorni senza problemi credo che il problema sia risolto, percorro l'autostrada, un tratto in salita e mi ricapita lo stesso problema, si spegne di colpo, provo a ripartire ma niente dopo diversi tentativi, chiamo il carro attrezzi che mi riporta a casa l'indomani provo a ripartire e porto in assistenza, subito diagnosi col pc, risultato: SENSORE GIRI - non appena aumentava la temperatura andava in crisi e azzerava tutti i consensi alle varie centraline.
costo operazione 85 € , carro attrezzi non pagato perchè protetto da polizza assistenza stradale.
raccomando a tutti almeno ogni cambio olio far fare una diagnosi, a volte certi difetti non si manifestano subito però con la diagnosi possono essere prevenuti e si evitano costosi fastidi.
saluti a tutti.
Re: blocco del motore durante la marcia normale
Inviato: 10 nov 2014, 20:52
da giu
hermantaurus , sei stato fortunato che ti e uscito l'errore del sensore giri in diagnosi, il 99%
delle volte non appare come errore in diagnosi se fai cerca ci sono tantissimi post in merito.....;)
Inviato: 10 nov 2014, 23:08
da valerio_vanni
Quando è capitato a me, nella diagnosi era memorizzato.
Inviato: 11 nov 2014, 16:00
da Filippo Giordano
Anche a me lo era!!!:(
Inviato: 30 nov 2014, 23:37
da warner
Quoto quanto detto detto da GIU,spesso non compare oppure memorizza insifficente pressione carburante (questo perche'il motore si spegne in corsa) cmq contento che tu habbia risolto.(tu)
