Centralina Clima
Inviato: 07 nov 2014, 23:15
da paolo90
Buonasera,
come penso a molti si è fulminata la lucina dei comandi clima e volevo sostituirla.
Ho smontato la centralina e aperta, per scartavetrare la plastichetta trasparente che si era bruciata in prossimità della lampadina.
Richiudo il tutto e rimonto i due connettori simmetrici più quello in basso, ma vedo che uno dei filini del connettore in basso nelle operazioni si era staccato, e lo ho rimesso sperando che tenesse.
Rimontato il tutto il clima tira fuori solo aria calda e solo dalla bocchetta del parabrezza... non riesco a spiegarmi il motivo, in fondo ho solo smontato e rimontato una centralina senza modificarne il circuito stampato.
Come posso risolvere?
Re: Centralina Clima
Inviato: 08 nov 2014, 09:49
da fullopen
Ciao... mi si era allagata la centralina lasciando i tetti aperti e ho dovuto sostituirla, perchè funzionava come gli pareva.
Una volta sostituita avevo lo stesso problema tuo.
In pratica devi " allineare " la centralina clima con gli attuatori meccanici che gestiscono i vari passaggi aria / acqua / compressore clima.
Ho semplicemente fatto come segue :
Motore in moto e temperatura di esercizio regolare.
Portata la temperatura al massimo sul display con il tasto lato guida, se non ricordo male arrivi fino a 28 °. La temperatura deve essere uguale sui due lati .
Insisti ancora con un po' di impulsi una volta arrivato al top.
Dopodiche passo passo scendi fino a 14 ° che mi pare il minimo.
Ripetuto il passaggio un paio di volte tutto mi è andato a posto.
Credo che sia l'unica alternativa ad un intervento in concessionaria con la diagnosi.
Inviato: 08 nov 2014, 14:30
da paolo90
incredibilmente dopo aver staccato la batteria e tolto la centralina dalla sede per capire qualcosa tutto è tornato a funzionare alla perfezione... speriamo duri!!!!
Inviato: 08 nov 2014, 14:33
da paolo90
fullopen Scritto:
> sui due lati .
> arrivato al top.
> pare il minimo.
In che senso temperatura uguale sui due lati? toccando lato guida sale e scende solo lato guida
Inviato: 10 nov 2014, 15:53
da fullopen
Perfetto , meglio cosi'....
Invece...
La temperatura la puoi regolare autoamticamente uguale sui due lati semplicemente tenendo premuto il tasto lato guida per un paio di secondi.
(tu)
Inviato: 10 nov 2014, 18:22
da paolo90
Grazie mille!!!
