Spia avaria e candelette
Inviato: 04 nov 2014, 18:33
da lybra81
Salve, dopo tanti mesi è ricomparsa ultimamente la spia avaria del motore, si è accesa ben due volte, la prima volta sopratutto mentre andavo adagio adagio, io ho pensato subito all'egr perchè prima che la sostituissi avevo lo stesso identico problema..un problema elettrico alla valvola, la spia, quindi, si accendeva ogni qual volta guidavo con un filo di acceleratore. Mi sono recato dal meccanico e la diagnosi ha dato due errori: valvola egr e candelette. Lui dice che la prima non era "attiva" (non so che significa) e secondo lui è il problema delle candelette (ormai la spia lampeggia sempre, non l'ho più risolto questo problema perchè probabilmente è un falso contatto dei cavi).
Lui, il meccanico, mi dice che viaggiando per tanto tempo con un problema alle candelette..l'errore poi viene dato anche dalla spia avaria oltre che dalla spia specifica delle candelette durante la messa in moto, può essere così? Mi è nuova questa cosa. Io credo più che anche a questa valvola inizio ad avere problemi elettrici (è tappata). Che ne pensate?
Re: Spia avaria e candelette
Inviato: 04 nov 2014, 19:21
da mastro
Io ho usato l'auto per circa un anno con la spia candelette lampeggiante (era un problema al cablaggio dei cavi, come sulla tua), ma non mi ha mai dato problemi di avaria motore.
Inviato: 04 nov 2014, 19:22
da lybra81
mastro Scritto:
probabilmente è come dico io, un'altra valvola egr che inizia ad avere problemi...
Inviato: 04 nov 2014, 19:24
da mastro
Ma non è normale lo stesso!
La mia Lybra è dello stesso anno della tua, ha il doppio dei chilometri e la sua EGR è ancora quella originale...
Inviato: 04 nov 2014, 19:31
da lybra81
mastro Scritto:
> quella originale...
da cosa può dipendere?
Inviato: 04 nov 2014, 23:26
da warner
Opterei per una diagnosi piu' seria,la spia candelette non fa accendere l'avaria motore la valvola EGR se fosse bloccata si mettile una flangia la mia e' tappata da 5 anni e mai acceso nulla,certo nello storico memoria guasti risulta l'errore ma nulla di piu'.
Inviato: 05 nov 2014, 12:41
da lybra81
warner Scritto:
è tappata Warner, questa è la valvola che mi spedisti tu, solo ora si è riaccesa la spia, o non è stata tappata bene oppure problemi di elettronica
Inviato: 05 nov 2014, 19:27
da lybra81
O probabilmente è un problema meccanico..si sarà bloccata... può essere?
Inviato: 05 nov 2014, 23:09
da warner
Hai verificato che il tappo non sia forato?un insufficente flusso di gas puo' far accendere la spia.Si ora ricordo quella valvola.
