Pagina 1 di 2
tenperatura esterna fissa a 54 gradi.
Inviato: 30 ott 2014, 20:08
da emolosoma
Buona sera a tutti. Ho una phedra del 2008 2.2 da qualche giorno nonostante il freddo polare il display segna 54 gradi. Come faccio a sistemare il sensore? Da cosa può dipendere? Dove si trova? Grazie
Re: tenperatura esterna fissa a 54 gradi.
Inviato: 30 ott 2014, 21:25
da pinone
Sono Kelvin e non Celsius, hai l'ex CHRYSLER?
Inviato: 30 ott 2014, 22:14
da emolosoma
Accanto al 54 c'è la classica "c" dai gradi centigradi . Ho una lancia phedra del 2008 2.2 170 hp
Inviato: 30 ott 2014, 22:53
da pinone
Scherzavo. Hai problemi alla sonda che rileva la temperatura esterna.
Inviato: 30 ott 2014, 23:12
da emolosoma
Quindi si è rotta la sonda o è un problema alla parte elettronica? Si può sostituire la sonda? Dove si trova?
Inviato: 30 ott 2014, 23:17
da pinone
Nella calotta di uno dei 2 specchietti esterni, non mi ricordo più quale.
Inviato: 30 ott 2014, 23:48
da emolosoma
Ah è come si smonta?
Inviato: 31 ott 2014, 11:49
da Virgilio Perrotti
Devi rimuovere la calotta dello specchietto esterno destro. Il sensore sarà lì in bella vista e non è fissato con alcuna vite.
Devi poi smontare il pannello della porta e anche lo specchietto perchè il problema stà nel filo e nella connessione che arriva fin dentro la porta.
Potrebbe anche darsi che, se la connessione è piccola, tu riesca a rimuovere il tutto senza smontare lo specchietto ma comunque il problema ti si ripresenterebbe per far passare il filo nuovo dall'esterno verso l'interno.
Inviato: 31 ott 2014, 13:45
da emolosoma
Grazie Virgilio. Cmq c'è un test da fare x vedere se è veramente il sensore? O mi consigli di cambiarlo direttamente e basta? Grazie
Inviato: 31 ott 2014, 15:07
Cambialo.
E' il tipico effetto del guasto al sensore.
Puoi provare, prima di smontarlo, a dargli una bella pulita o a smuoverlo col polpastrello (maneggaindo sotto lo specchietto) ma non credo che
la cosa migliorerà.
