Mi hanno cambiato l'olio sulla musa diesel 1300 multijet?
Inviato: 27 ott 2014, 10:18
da Musay
Ciao a tutti, ho appena fatto il tagliando dei 20000 km sulla musa turbodiesel 1300 multijet volevo chiedervi, vista la mia scarsa esperienza con motori diesel (è il primo) come posso essere certo che mi abbiano veramente sostituito l'olio motore (risulta sostituito anche il filtro olio dalla ricevuta) in quanto dopo appena 10 km ho verificato a casa e l'olio aveva un aspetto molto scuro praticamente nero come prima del tagliando? E' possibile?
Abituati ad un'auto a metano l'olio resta chiaro ancora dopo mesi dalla sua sostituzione per il diesel che sicuramente sporca di più è normale che sia così scuro? Posso fare qualche prova?
Grazie a tutti
Re: Mi hanno cambiato l'olio sulla musa diesel 1300 multijet?
Inviato: 27 ott 2014, 12:53
da andri25883
spesso fanno i furbetti sulla sostituzione del filtro. in ricevuta scrivono che l'hanno sostituito, ma in realtà non è vero...nero non può essere dopo 10km...a meno che non abbiano messo olio per friggere patatine...io personalmente sono sempre presente durante la sostituzione di olio e filtro. fidarsi è bene ma...non fidarsi è meglio.
Inviato: 27 ott 2014, 13:28
da Silvio Di Egidio
Musay Scritto:
> E' possibile?
> Grazie a tutti
Trattandosi di un diesel cio' rientra nella norma..Una seria prova è consistente nel farlo analizzare..la classica prova al tatto a mio parere ci racconta poco.
Inviato: 27 ott 2014, 14:00
da warner
Concordo con l'amico Silvio,sei abituato a vedere l'olio chiaro spece se arrivi da un auto a metano,sulle auto a gasolio appena metti in moto diventa subito scuro causa la paraffina dei diesel,io personalmente lo cambio ogni 10.000 sulle mie auto mi piace averlo sempre "fresco" cmq a parte questo rivolgiti sempre a persone degne di fiducia...i furbi non mancano mai...
Inviato: 27 ott 2014, 14:01
da andri25883
ma si infatti...non si può avere una prova certa...la prossima volta resta presente come faccio io durante il tagliando...
Inviato: 27 ott 2014, 16:37
da Musay
Grazie dei consigli intanto, premesso che l'officina è autorizzata Lancia anche se questo non vuol dire niente, comunque ho controllato i filtri (clima e aria anch'essi cambiati) e risultano nuovi poi parlando con dei colleghi mi dicevano che se ne resta un poco nella coppa o nel filtro olio diventa subito nero.
Ora dopo soli 10 km mi sembrava strano, inoltre controllando al tatto rimane la macchia sui polpastrelli e sembra poco denso e più fluido meno viscoso insomma. Se avessero utilizzato quello consigliato dalla casa (dovrebbe essere il 5w 30) risulterebbe comunque più fluido forse lo dico per convincermi che lo abbiano cambiato. Mah!!! Speriamo bene :S
Inviato: 27 ott 2014, 17:55
da andri25883
Musay Scritto:
l'unica cosa che puoi fare, se vuoi tranquillizzarti, è comprare 3 litri di olio + filtro e farti fare il cambio d'olio in una stazione di servizio...almeno il tutto viene fatto sotto la tua supervisione...magari non subito...tra 5mila km
Inviato: 27 ott 2014, 19:31
da Musay
Guarda son passato dall'officina e mi hanno rassicurato forse "tanto c'è la ricevuta se dovessi avere problemi c'è l'avviso di degrado olio......." speriamo di no chiaramente e poi mi accennava che ad es. WW avvisa il cliente che l'olio diventa subito scuro mentre fiat no o almeno qualcosa del genere. Mi devo fidare
Inviato: 27 ott 2014, 19:57
da warner
Vero,oggi con la presenza di FAP va anche azzerata l'opzione tramite diagnosi di degrado olio,puoi anche verificare la data dell'ultimo service.Un autorizzato non penso rischi il marchio per una fesseria simile.
