spia ABS che si accende e si spegne
Inviato: 09 ott 2014, 16:31
da marcantonio
Saluti a tutti
Ho un problema con la mia musa MTJ 95 CV del 2011, appena supero i 40 si accende la spia ABS e il display dice ABS fuori servizio, ma da quello che vedo funziona tutto, ma la spia si accende e si spegne mentre cammino oppure se spengo la macchina si spegne riparto per 1/2 giornata va ... poi si ripresenta etc.,....
che fare????
Re: spia ABS che si accende e si spegne
Inviato: 09 ott 2014, 17:03
da andri25883
per prima cosa controlla lo stato della batteria, se sta per morire, è facile che si accendano spie a caso. se realmente l'abs non funzionasse, avresti problemi in frenata mi sa, o almeno si accenderebbe la spia durante le frenate.
Inviato: 09 ott 2014, 17:12
da Silvio Di Egidio
Controlla (anche mediante un comune tester) la perfetta funzionalita' dei SENSORI DI HALL sui mozzi (ruote foniche) di tuttte e 4 le ruote..
Ovviamente andrai ad ispezionare le connessioni e se su di uno dei sensori si e' depositato qualche corpo estraneo di natura metallica.
Inviato: 09 ott 2014, 22:46
da warner
Io collegherei per prima cosa una diagnosi,potrebbe come gia' detto da Silvio essere banalmente un sensore od una connessione,con spia accesa il sistema e' fuori servizio se freni su fondo sdrucciolevole non senti "polmonare" il pedale per intenderci.
Inviato: 09 ott 2014, 23:30
da Silvio Di Egidio
Caro Amico..Warner..direi che il difetto è un classico della mancanza di segnale da uno dei quattro sensori...a meno che non sono stati eseguiti dei lavori su di uno dei mozzi e non siano rimontati correttamente i cuscinetti/ruota fonica...
Inviato: 10 ott 2014, 23:38
da warner
Eh si hai detto bene Silvio,mi e' successo su una Lybra tempo fa,avevano montato al contrario la pista di lettura del cuscinetto,pero' in quel caso stava accesa fissa.
Inviato: 11 ott 2014, 01:01
da Silvio Di Egidio
Si ma se succede che nel sostituire il cuscinetto/ruota fonica di uno dei mozzi anteriori e rimonti male l'anello di ritenuta..facendo si che la parte aperta non cada sul foro del sensore..ti fa quell'inconveniente appena in velocità
Ciao bello.
Inviato: 12 ott 2014, 12:34
da warner
Ah beh si.(tu)
