Pagina 1 di 2
Accensione spia airbag lato guidatore.
Inviato: 08 ago 2007, 13:37
da Paolo
Buongiorno a tutti i cari Lybristi,
purtroppo è da ieri che alla mia Leona si è accesa sul quadro strumenti la spia rossa dell 'airbag lato guidatore. ( raffigurato il guidatore con il pallino ).
Pensavo che fosse un falso contatto e dopo un pò andasse via, ma noto che appena infilo la chiave nel blocchetto e la giro, si accendono tutte le spie per poi spegnersi tutte tranne quella sopra menzionata.
Sapreste per cortesia dammi un suggerimento o un consiglio per eliminare questa spia, anche temporaneamente, prima di ritornare dalle vacanze e magari andare il concessionaria Lancia.
In attesa di un Vs/cortese e sempre ben accetto consiglio, Vi auguro Buone Vacanze.
Paolo
Re: Accensione spia airbag lato guidatore.
Inviato: 08 ago 2007, 14:21
da PPSCH
Ciao,
Mi è successo per 4 volte in garanzia e per altrettante volte hanno effettuato in officina il test ed il reset della centralina.
Solo alla fine hanno pensato che era un problema di massa della centralina.
By Paolo
Inviato: 08 ago 2007, 21:23
da gae73
sarà qualche falso contatto,vai in officina che con 20 euri ti azzerano l'errore con l'examiner,a me succedeva ccon le buche
saluti gaetano
Inviato: 08 ago 2007, 22:07
da Neroni
Prova a dare una stretta ai connettori sotto il sedila sul alto guidatore.
Inviato: 10 ago 2007, 20:46
da IvanDalPont
Ha ragione Neroni, ad un mio collega è capitato, hanno risolto sistemando la connesione sotto il sedile, se resetti va bene per qualche giorno e poi ricompare.
Saluti.
Inviato: 11 ago 2007, 01:23
da mimmo bt328
all'ultimo intervento con l'examiner per spia accesa (spinotto nel bagagliaio toccato dai bagagli) mi è stato confermato che quando tale spia è accesa l'intero impianto airbag viene disattivato, cioè spia accesa=no palloni
allucinante, la cosa mi ha sconvolto non poco, l'ultima volta si è accesa di domenica mattina, stavo riantrando dalle ferie e ho attraversato l'Italia senza l'ausilio dei palloni salva-faccia
vorrei capire perché in Lancia l'hanno pensata così....
perché spegnere tutti gli airbags se l'anomalia è solo su uno?
Inviato: 12 ago 2007, 07:18
da sandro
bisogna stringere i contatti sotto il sedile di guida. sulla mia e' successo varie volte.
Inviato: 13 ago 2007, 17:34
da Giuseppe
Che io sappia viene disattivato solo quello in avaria. Mi è successo con quello a tendina lato guida. Sono stati fatti i test in officina con le resistenze di simulazione e risultava in errore solo quello "guasto". Spia accesa a seguito di una buca. Messaggio di errore: "Eccessiva pressione carica airbag lato guida".
Inviato: 14 ago 2007, 01:37
da mimmo bt328
anche a me (tra le numerose segnalazioni) è apparsa quella descrizione ma sia il capofficina che il titolare mi hanno detto che, per quanto a loro conoscenza, l'intero impianto viene spento, non solo la sezione in avaria
Inviato: 17 ago 2007, 22:28
da GIOVANNI65
Ciao a tutti la spia si può azzerare solo con l'examiner cioè officina Lancia , oppure un qualsiasi elettrauto
ben fornito , la spia si azzera normalmente senza nessun altro intervento di ripristino ? xchè ho sentito
che bisogna agire anche aprendo il coperchio inf. del volante per ripristinare non so "cosa ". aspetto che qualche guru mi faccia chiarezza
ciao e buona notte
