Pagina 1 di 2
tappi coperture agganci portapacchi lybra sw
Inviato: 04 ott 2014, 19:44
da silverio
Buona sera,volevo chiedere dove posso trovare i tappi che chiudono i fori dove si agganciano le barre portatutto,qua da me l'unica concessionaria lancia ha chiuso e non so dove reperirli,i vecchi si sono rotte le mollette in plastica,provvisoriamente li ho bloccati con un pochino di silicone in modo da non far entrare la sporcizia.
Re: tappi coperture agganci portapacchi lybra sw
Inviato: 04 ott 2014, 22:40
da pinuccio1
puoi trovarli in qualunque ricambista Fiat/Lancia/Alfa Romeo.......se non li hanno in casa
li possono ordinare e in un paio di giorni arrivano, al prezzo di € 9,00 circa cadauno!
Inviato: 05 ott 2014, 02:13
da depdep
Cerca in demolizione (li troverai comunque rotti, o si romperanno nello smontarli) !!
In inverno metto/tolgo frequentemente il portasci : i tappini si rompono facilmente, per non perderli uso ricoprirli con dello scotch trasparente (purtroppo pero' alcuni sono andati persi e li ho recuperati in demolizione).
depdep
Inviato: 05 ott 2014, 08:00
da silverio
In demolizione e' un po' difficile trovarli,perche' si trovano quelli grigio argento a me invece servono quelli grigio scuro(non so il nome preciso del colore) infatti uno e' andato perso da tempo e per non far entrare sporcizia ne ho messo uno recuperato
Inviato: 05 ott 2014, 10:06
da Elettriko
Purtroppo non ci sono altre soluzioni :
Se li vuoi nuovi , in Lancia , oppure (se ti vanno bene usati) in demolizione.
Tieni presente che nuovi in genere hanno solo quelli chiari : altrimenti devi ordinarli , ma in quel caso ti arriva la confezione da 5 pezzi .
Se non ricordo male si possono ordinare solo grigio chiaro o neutri (da verniciare)
Inviato: 05 ott 2014, 12:16
da giu
io ho rinunciato dopo tutte le volte che li ho persi o me li hanno rubati :X,ora ho perso l'immaginazione di metterli ancora.....
:D:D
Inviato: 05 ott 2014, 18:05
da silverio
Li tengo cosi' bloccati all'estremita con un po di silicone tengono bene,all'occorrenza basta sollevrli un po e si scollano,pero' che sistema di cacca hanno progettato per coprire i fori,almeno le mollette potevano farle in acciaio oppure ti la opel che ha i tappi scorrevoli all'intero della modanatura stessa,va be pazienza non si puo' avere tutto
Inviato: 08 ott 2014, 10:31
da nicola70
io metto alternativamente portasci, portabici,baule e ormai si sono rotti, volati via.....tappo i buchi con un pezzo di american tape color argento
Inviato: 08 ott 2014, 19:52
da Luigi T
silverio Scritto:
Ciao,un ricambista molto conosciuto nella mia zona li vende a 35 €.
sono originali e sono 5 Pz. non chiedermi perchè 5.. non lo so.
li ordini e in un paio di giorni arrivano... sia grigio chiaro che scuro... nessun problema.
Lo so perchè volevo prenderli ma sono anni che vado avanti mettendo un punto di colla sulle mollette in plastica.
li tolgo 2 volte l'anno e puntualmente si rompono nello stesso punto.. una goccia di colla MASTINA e torna tutto ok. non li ho mai persi e ti confermo che reggono bene.. se vuoi toglierli a mano non vengono via!!
il negozio si chiama RAEM, non so se hanno un e-commerce o fanno spedizioni.. verifica.
Inviato: 10 ott 2014, 18:04
da silverio
Grazie del consiglio,mi informero'
