ICS Bildschirm ist Schwarz / Funktioniert nicht
flamewerks
Unread post by flamewerks »
Hallo erst mal! Bin neuer besitzer eines 1999 Lybra 2.0 Benziner, und mag ihn auch sehr soweit. Wenn er nur halb so zuverlässig ist wie mein voriger Astra G dann bin ich schon sehr zufrieden.
Nur habe ich ein problem, die Beleuchtung an der ICS Anlage funktioniert (also die Knöpfe leuchten grün), aber der Bildschirm ist schwarz. Auch wenn ich den grossen Knopf unten links halte macht es kein muchs. Ich habe die Sicherungen alle nachgeguckt, und auch mit neuen ausgetauscht obwohl sie eigentlich alle ok waren.
Habe auch das ICS selber ausgebaut, und die Sicherung hinten getauscht. Mit einem Messgerät wurde herausgefunden das auf einem roten Kabel Dauerstrom ist, egal ob Zündung an oder aus. Ansonsten war kein Strom auf irgendwelchen anderen Kabeln, auch nicht bei laufendem Motor.
Wo muss ich als nächstes gucken?
Vielen Dank im voraus!
AndrewL
Re: ICS Bildschirm ist Schwarz / Funktioniert nicht
Unread post by AndrewL »
Welche ICS? mit oder ohne Nav?
Lancia Lybra SW 2.0 LX (2001) rood
Lancia Lybra SW 2.0 LX (2001) donkerblauw
Lancia Lybra SW 1.8 LX (2000) zwart, ter ziele
flamewerks
Mit Navi. Ich habe vorhin die Batterie abgeklemmt und nach 2 Stunden wieder dran. Jetzt sehe ich ein Menü, also funktioniert es,jedoch ist es so dunkel das ich nicht wirklich etwas erkennen kann. Der Lichtschalter funktioniert nicht um es heller oder dunkler zu machen.
AndrewL
ICS Stecker A: (die untere Stecker)
Pin 6 und 19 Masse Klemme 31(Kabel Schwarz/Lila)
Pin 13 und 26 Direkte Stromversorgung der ICS-Steuerung , Klemme 30(Kabel Rot)
Doppelt ausgeführt wegen hohen Stromverbrauch
ICS Stecker B:
Pin 2 Stromversorgung über Schüssel, Klemme 15(Kabel Blau)
Allen nachprüfen
Return to “D40 Lybra”
