Pagina 1 di 2
Aibag a tendina, spia accesa!!
Inviato: 22 set 2014, 13:01
da Dindo000
Ciao ragazzi al ritorno dalle vacanze mi si è accesa la spia airbag.Collegando con la diagnosi ho riscontrato un errore di carica nel airbag a tendina lato passeggero.Mica mi sapreste indicare dove si trovano i connettori?
Re: Aibag a tendina, spia accesa!!
Inviato: 22 set 2014, 19:06
da Alessandro.Monni.
se ricordo bene nel vano potabagagli
Inviato: 22 set 2014, 21:12
da warner
Solleva lo schienale posteriore dietro trovi due coperchietti in plastica,sotto ci son 2 connessioni che vanno agli air-bag a tendina.
Inviato: 22 set 2014, 21:19
da Dindo000
si quelli li conosco, pensavo si trovassero sotto l'alloggio della cintura di sicurezza altri connettori. quindi sono solo quelli nel baule. domani ci do un'occhiata.
Inviato: 22 set 2014, 22:50
da warner
Credo proprio di si Dindo,a meno che non ve siano altri sotto i fianchetti posteriori vicino ai vetri,ma non ricordo di averli mai visti.
Inviato: 22 set 2014, 23:07
da Elettriko
Le connessioni sono quelle che ti ha indicato Warner : spruzzaci un po' di spray per contatti, ed attacca e stacca per un po' di volte.
In genere è sufficiente.
Poi, giusto per prudenza, bloccali con delle fascettine.
Inviato: 22 set 2014, 23:48
da Dindo000
Grazie Elettriko, diciamo la solita prassi quando si parla di conettori!!
Le fascette per precauzione le avevo gia messe tempo fa, penso che sia ora di cambiarle e andare di spary!
Elettriko Scritto:
> fascettine.
Inviato: 23 set 2014, 13:01
da Elettriko
Tieni presente che il sistema di controllo degli airbag è resistivo: un contatto ossidato in un punto qualsiasi dell'impianto può dare messaggi di errore che niente hanno a vedere con il guasto.
A me dava "pressione carica esplosiva airbag conducente eccessiva , invece era il commutatore per l'esclusione airbag passeggero che si era ossidato....
Inviato: 23 set 2014, 14:03
da Dindo000
si ogni tanto anche viene fuori anche a me qualche errore sugli aribag che mi fa uscire pazzo!
Ho gia saldato i conettori sotto i sedili per evitare problemi.Sapevo che era un sistema resistivo ma di che valore ci vuole la resistenza per ingannare la centralina?
Inviato: 23 set 2014, 19:59
da Elettriko
Purtroppo ogni sezione ha il suo valore.
Forse puoi trovare i valori sul manuale di officina.
