MANIGLIE DELLE PORTIERE
Inviato: 21 set 2014, 13:22
da pavone
Ciao a tutti del forum,
ho un problema con due maniglie delle porte per quanto riguarda l'apertura elettronica e volevo dargli un'occhiata. Ma qualcuno di voi sa come si smontano le maniglie?
Bisogna farlo dall'interno?
Grazie a tutti per l'aiuto.
Giuseppe
Re: MANIGLIE DELLE PORTIERE
Inviato: 21 set 2014, 15:41
da Pietroth
Ciao Giuseppe,
vi è già più di qualche discussione su come risolvere il guasto degli interruttori della serratura motorizzata.
Certo, bisogna smontare la maniglia esterna e la serratura interna per verificare se il guasto stà nel tastino esterno o nel motorino interno alla serratura.
Se non ricordo male Giorgio aveva postato qualcosa in proposito.
Inviato: 29 set 2014, 14:10
da giucol
Rispetto alle portiere anteriori non va tolto il rivestimento in pelle dove sono posti gli alzavetri poichè sono fissati con delle viti
dall' interno ma solo il rivestimento nero che è messo a pressione. Poi ci sono il bullone sotto la maniglia interna protetto da un tappo in gomma, il bullone sotto il rivestimento nero e l'altro bullone che si vede che sono di tipo torx.
infine si stacca il pannello e si solleva verso l'alto. Per svitare le maniglie si devono togliere due tappetti di gomma.
