Lybra OBD Diagnose ? bei serie 1
Posted: 17 Sep 2014, 01:52
by graneleganza
hallo !
ich suche Rat, ob man die ersten Lybras, 1999-2000, die nur EURO 2 hatten,
ob die auch schon auslesbar sind per OBD Buchse ?
speziell der 2,0
danke falls jemand so ein Motor hat 154 ps, ob Diagnose möglichkeit besteht
und mit welchem Gerät ?
Re: Lybra OBD Diagnose ? bei serie 1
Posted: 17 Sep 2014, 22:26
by AndrewL
Alle Lybras sind auslesbar über OBD mit die übliche Geräte., zum Beispiel mit Multiecuscan und ein geeignete Intefacekabel.
Posted: 20 Sep 2014, 12:01
by Berthold-Brecht1
Also bei unserem 2.0l 154Ps Bj1999 wurde erst vor dem TÜV die Airbag Lampe per OBD zurückgesetzt. Also sollte es möglich sein andere Daten, Fehler einzusehen ggf. zu löschen. Übrigends kam der Airbag-fehler wieder und es stellte sich ein Kabelbruch unterm Sitz heraus.
Posted: 23 Sep 2014, 23:01
by graneleganza
prima, danke für die infos. Dann ist die Serie 1 mit 154 schon auf OBD vorbereitet.
Hat dein Lybra im Sicherungskasten (links neben Lenkrad) dann auch schon den universellen OBD Diagnosestecker ?
(rechtreckig mit "Nase", ich glaube 2x8 pins) ? oder ist der noch fahrzeugspezifisch.
Zum Thema Airbaglampe, das hatte ich auch schon, Fehler kam 2 mal in 5 Jahren und wurde bei ATU bzw.Boschdienst gelöscht.
Sollte Fehler hartnäckig sein soll tatsächlich die Steckverbindungen bzw.Kabelbrüche unter den Sitzen dran schuld sein.
FEHLERCODE 26
AIRBAG SIEMENS MJ 99
AIRBAGKONTROLLAMPE
Funktion fehlerhaft
Zusatzinfo vom Steuergerät: sporadische Unterbrechung sporadischer Kurzschluss nach Masse
MöglicheUrsachen
1Unterbrechnung Kurzschluss im Stromkreis
2Leuchte defekt
3Kombiinstrument defekt
4Steuergerät defekt
Posted: 24 Sep 2014, 17:46
by Berthold-Brecht1
Oh, der Wagen gehört meinem Vater aber ich werde, da ich die Birne für den Nebelscheinwerfer auswechseln muss, mal nachsehen.
Zum Wechsel gleich mal eine Frage geht das nur von unten durch die Demontage des Spritzschutz.
Posted: 24 Sep 2014, 19:27
by captainrock
Ja, da kommst du leider nur von unten ran. Ist ganschöner Aufwand!
Lg
Chris
