grandissima messa a posto
Inviato: 14 set 2014, 21:26
da frank89
ciao a tutti sono vecchio di questo forum ma è molto che non scrivo piu causa lavoro.Ho cambiato la mia lybra 1,9 jtd 105 con una 2,4 jtd 135cv...Oggi ho smontato tutte le plastiche per togliere l'appicicume,ho cambiato l'ics perche quello della nuova lybra aveva il tasto di accensione rotto.Ho sostituito la pulsantiera lato guida,il manicotto intercooler, lo specchietto lato guida perche non si chiudeva piu, e sostituito le luci del posacenere.e infine ho sostituito il quadro perche era difettoso(il tutto preso dalla lubra 1,9).Ora è sul quadro che voglio farvi una domanda:il quadro a minimo stai sui 1050giri al posto di 800/900 rispetto al 1900,sara la differenza di motore?perche il 2,4 ha un minimo diverso e quindi il quadro segna piu alto i giri?
Re: grandissima messa a posto
Inviato: 15 set 2014, 00:42
da ste301277
La cosa non.mi.torna il minimo del 1.9 e del 2.4 è praticamente iguale forse differisce per 50giri al.minuto al.minimo senti cosa dice Warner ma da mia esperienza il contagiri sta sotto i 1000 giri al.minimo nella.medesima posizione v
Inviato: 15 set 2014, 10:21
da ciccioriz
I due quadri non sono intercambiabili, infatti la scala graduata di contagiri e tachimetro (come anche i due fondoscala) dovrebbero essere diversi.
Inviato: 15 set 2014, 15:34
da Allegro1100
Fra i 4 e i 5 cilindri cambia il numero di accensioni per giro del motore, quindi e' normale che il contagiri segni un valore non corretto (maggiore del 20%).
Inviato: 15 set 2014, 22:27
da frank89
Io intendevo che il quadro del 1,9 è tarato diversamente e quindi su un 2,4
Parte già da 1000 giri
