Pagina 1 di 2
Luce di posizione
Inviato: 14 set 2014, 11:49
da Serpico
Ciao a tutti,
è da un po' di tempo che leggo sul computer della macchina avaria luci. Per pigrizia non ho mai cambiato la lampadina e solo ieri ho provveduto a comprarla e installarla. Bene non si accende e sono sicuro che sia integra...luce posizione faro anteriore dx. Sembra non passi corrente dai cavetti. Vi è mai capitato? cosa posso andare a controllare?
Emanuel
Re: Luce di posizione
Inviato: 14 set 2014, 14:16
da marco72
Che lampadina monta il tuo faro? la t10 tutto vetro oppure la ba9as quella coi piedini assimmetrici? hai controllato il relativo fusibile?
Inviato: 15 set 2014, 11:59
da Serpico
in questo momento non so dirti quale lampadina sia, dove si trova il fusibile?
Inviato: 15 set 2014, 12:16
da Serpico
la lampadina è di vetro!
Inviato: 15 set 2014, 15:29
da marco72
La scatola dei fusibili e a sx in basso lato guida...aprendo lo sportello vedrai che su di esso vi é impresso l'ubicazione di ogni fusibile...
Inviato: 15 set 2014, 19:17
da Serpico
Non credo siano i fusibili...solo una posizione mi da problemi. Pensavo ce ne fosse uno per parte direttamente sul cablaggio.
Inviato: 15 set 2014, 21:09
da LucaDelta
Controlla bene tutte le connessioni, vedi con una lampada prova se ti manca il negativo o il positivo spero x te che non sia il quadro strumenti che ha il canale bruciato...
Inviato: 16 set 2014, 12:52
da Serpico
ho provato con la lampadina nuova ma niente, stasera scendo con il tester e vedo cosa posso fare. Speriamo bene altrimenti rimane così.
Inviato: 16 set 2014, 13:12
da Elettriko
Purtroppo , è quasi certamente il quadro strumenti.
Se cerchi sul mio sito c'è una guida per risolvere il problema.
Inviato: 16 set 2014, 18:02
da Serpico
se è come da guida lo lascio così :-)
