Pagina 1 di 3
sedili riscaldati
Inviato: 10 set 2014, 13:24
da Vale910
Salve, ho una lybra 1.8 benzina sedili in alcantara blu, mi chiedevo, se volessi cambiare i sedili e mettere quelli riscaldati? si può fare?
Re: sedili riscaldati
Inviato: 10 set 2014, 13:43
da warner
Se guardi sotto il sedile dovrebbero esserci delle connessioni libere,magari trovi un buon interno in pelle,posso dirti pero' di tutte quelle che ho visto (compresa la mia)non c'e' una che funzioni.
Inviato: 12 set 2014, 21:41
da Alessandro.Monni.
nella mia (ex) Lybra avevo l'ínteruttore difettoso (capita spesso)
Inviato: 12 set 2014, 23:13
da warner
Hai risolto cambiandolo Ale?A me si accendono entrambi i led ma mai sentito calore,ho provato anche a cambiare il rele' ma nulla...
Inviato: 13 set 2014, 11:34
si esatto
Inviato: 14 set 2014, 20:16
da warner
Ma anche nel tuo caso i due led si accendovano regolarmente premendo i pulsanti e non scaldavano i sedili?
Inviato: 20 set 2014, 13:27
da Dindo000
anche io per un periodo ho provato a capire dove fosse il problema!!
Si accendono i led ma il sedile non scalda
Inviato: 20 set 2014, 14:37
da warner
idem con patate...
Inviato: 20 set 2014, 16:07
da citrullo
Per come è disegnato lo schema E3075 non dovrebbero nemmeno accendersi i led, essendo cortocircuitati a massa dai due diodi contenuti in D70 e D71. C'è qualcosa che non va; se i diodi fossero veramente diodi, dovrebbero partire appena si chiude l'interruttore. C.
Inviato: 20 set 2014, 16:42
da Dindo000
Il relè del comando scalda sicuro! quindi la corrente lo attraversa!
Il fusibile B20 è integro quindi io penso sia un problema dei soliti cablaggi lenti sotto i sedili!
Poi quei diodi in D70 D71 sono collegati in parallelo con delle resistenze, oltre all'interruttore c'è un altro simbolo che non riesco a capire cosa sia!
Forse all'interno del tasto posto sotto il sedile c'è anche il comando per interrompere l'alimentazione quando la resistenza nel sedile arriva alla sua massima temperatura.
