Rumore climatizzatore
Inviato: 31 lug 2007, 14:42
da Allegro1100
Ciao a tutti, eccomi qui con il primo problema!
Da qualche giorno il climatizzatore della mia Lybra si e' messo a fare uno strano rumore, percepibile perlopiu' con il motore al minimo e la ventola a bassa velocita', una sorta di croc croc croc ininterrotto proveniente dalla zona retrostante le bocchette centrali, dove ci sono tutti i deviatori di flusso motorizzati.
Il rumore pare indipendente sia dalla velocita' della ventola, sia da dove si indirizzano i flussi, sia dal ricircolo. Smette invece se si imposta la temperatura su HI o su LO, quindi ipotizzo si tratti di uno dei deviatori di flusso caldo/freddo. Qualcuno mi sa dire se e dove sono raggiungibili i suddetti deviatori, possibilmente senza smontare l'intera plancia come consigliato dal manuale d'officina? :-)
Grazie,
A.''°°
