CD Navteq per lybra
Inviato: 31 lug 2007, 11:57
da Mario
Ciao a tutti ho una lybra intensa del luglio 2002, e avrei bisogno dell' ultimo aggiornamento del cd navteq, se qualcuno me lo può mandare via email, oppure vorrei sapere il codice del cd opel compatibile con la lybra Grazie a tutti.
Re: CD Navteq per lybra
Inviato: 31 lug 2007, 12:32
da Alberto(FI)399YL
Da Moderatore per baldass. Ho cancellato il tuo post perchè l'indicazione che avevi dato pubblicamente (via mail personale potete scrivervi ) non era consona alla policy qui seguita. Non sentirti bacchettato, a presto rileggerti.
Inviato: 31 lug 2007, 14:55
da baldass
...ok la prossima volta starò più attento...scusatemi
Inviato: 31 lug 2007, 21:52
da Alberto(FI)399YL
Le scuse non sono necessarie ! Grazie della comprensione !
Inviato: 01 ago 2007, 11:54
da amos54
Ammazza, complimenti gimmi...ma quando scrive Alberto(FI) non lo leggiamo ??? A--
Inviato: 01 ago 2007, 17:23
da gimmi
scusatemi, purtroppo i lybristi stanno pianpiano estinguendosi, cercavo di aiutare in maniera molto diretta.. purtroppo vedo che c'è gente ke specula su questa cosa, chiedendo soldi per fare questo lavoro.
Inviato: 03 ago 2007, 12:53
da gimmi
Questa procedura e valida solo su lancia lybra con lettore
cartografico versione G3.
La versione G3 è presente su vetture di produzione dal 2001 in poi,
precedentemente al 2001 troviamo la versione G2 e questa procedura non
è valida, potrebbe (sicuramente) mandare in blocco il sistema e non lo
riavvierete più.
Tuttavia per essere sicuri che il vostro sistema sia G3, mantenete
premuto per qualke secondo la rotella di selezione in modo da
visualizzare delle informazioni riguardo la versione ICS e altro. Tra
le righe individuerete una scritta con una di queste parole:
"LAIA" oppure "LANA"
Se visualizzate LAIA significa che avete un lettore G2 e quindi
fermatevi perchè non potete proseguire con questa procedura,
altrimenti ingrippate tutto.
Se visualizzate LANA allora tutto ok avete il lettore G3 e potetre
proseguire con la procedura.
Accertato che il tuo sistema sia G3, devi acquistare il cd NAVTECH 2003-2004 originale della lybra e il cd con le mappe 2006-2007 della opel (versione 5568 le altre non vanno).
Ora con i cd in mano andate nel lettore del GPS e inserite per primo il
cd 2003-2004 avviate il quadro della vettura senza avviare la vettura
e attendete che il NAV avvii il sistema. Mentre aspettate estraete la
sim dal telefono integrato per sicurezza.
Senza fare nulla, vi accorgerete che delle schermate strane con
scritte in tedesco appaioni sullo schermo, non toccate nulla, in
automatico il sistema legge il cd e aggiorna il sistema, vedrete una
barra di avanzamento sullo schermo, ci metterà 10-15min, di
aggiornamenti ne farà 2, quindi due barre di avanzamento.
Cmq voi non toccate nulla e soprattutto non toglite la corrente o
rischiate il blocco dell'impianto.
Dovete solo attendere che il sistema si riavvii da solo e riappaia il
menù.
Appena si riaccende andate dietro, estraete il cd 2003-2004 e inserite
ovviamente quello 2006-2007.
In pochi secondi avrete le mappe aggiornate.
Buona navigazione...
Inviato: 06 ago 2007, 19:43
da ema
cioa a tutti, io ho un navi G3, ed il cd di aggiornamento 2005-06, ma il cd opel non gira, mi dice disco inserito al contrario!
Qualcuno sa dirmi perchè ?
Ema
