Rottura supporto superiore radiatore. help!!!!
Inviato: 30 lug 2007, 18:34
da Mimmo Alli
Ciao a tutti, ultimamente all'accensione dell'auto,sentivo come uno strano rumore sordo provenire dall' interno del cofano, dopo vari controlli visivi ho indivuato che il supporto superiore del radiatore ( cioe' dove entra il perno del cofano), da una parte era rotto e dall'altra era dissaldato.
Rivogendomi a vari saldatori ho avuto risposte altrettando differenti, chi mi diceva che era necessario inserire un particolare filtro alla batteria x non danneggiare l' inpianto elettrico e elettronico e chi mi suggeriva di smontare l'intero radiatore e saldarlo a parte.
Allora adesso sono nel dubbio se smontarlo o a saldarlo sull'auto stessa.
VOI cosa mi consigliate ? chi ha avuto lo stesso prob. e come lo ha risolto ???? !?!
UN saluto a tutti
P.S. colgo l'occasione x segnalare un mio sito se qualcuno vuole trascorrere le vacanze dalla mie parti.
www.holidaysalentoinn.com
Re: Rottura supporto superiore radiatore. help!!!!
Inviato: 30 lug 2007, 18:36
da fjarma99
a me hanno fatto una riparazione di carrozzeria con saldatura , il carrozziere come unica precauzione ha staccato la batteria.
Inviato: 30 lug 2007, 18:42
da Mimmo Alli
Si pero' bisogna vedere che tipo di saldatura fare, in questo caso x saldare il radiatore mi dicevano che necessita' di una particolare tipo di saldatura che adesso non ricordo......................
Inviato: 30 lug 2007, 20:43
da Zufiusto63
Esistono diversi tipi di saldatura....
-Con fiamma
-con arco di corrente
Con la fiamma viene scaldato il supporto da saldare e viene sciolto un filo metallico che salda le due parti.
Con arco di corrente, avviene un corto circuito tra la parte metallica da saldare (messa a massa attraverso una connessione elettrica -negativa- alla saldatrice) e una pistola nella quale scorre un filo di metallo -positivo- che a contatto con la parte da saldare crea un arco voltaico che fa sciogliere il filo di metallo che a sua volta si fonde e salda la parte metallica.
Sicuramente nel secondo caso, circolano correnti pericolose attraverso i metalli dell'auto e di conseguenza attraverso tutti i fili a massa. Correnti che possono danneggiare i circuiti di varia natura a bordo dell'auto.
Consiglio?
Sfidare la fortuna o staccare il radiatore e lavorare a banco?
Zufiusto63
Inviato: 31 lug 2007, 10:23
da Alf 65
Salve a sono Alf 65 , siccome sento al minimo un rumore alla parte anteriore come una lamiera che sbatte potrebbe essere questo il problema ? il radiatore dissaldato produce delle perdite di liquido ? premetto che la mia è un 1.9 jtd.
Inviato: 31 lug 2007, 10:28
da Mimmo Alli
Appunto, è quello che sto tentando di capire...................
Inviato: 06 ago 2007, 11:46
da Max C.
Ti consiglio vivamente di smontare il radiatore dalla vettura (a meno che saldi a fiamma) in quanto con le elettrosaldature c'è un elevatissimo rischio di bruciare qualche centralina!
Quindi o passi a staccarle tutte (e non sono poche: rischieresti di dimenticarne qualcuna...) oppure per essere in assoluta sicurezza togli il radiatore dalla vettura e non corri rischi...
Se chiedi a qualsiasi carrozziere serio ti confermerà quanto appena scritto.
Ciao,
Massimo.
