Kupplung Thesis 2.4 jtd schaltgetriebe
Posted: 21 Aug 2014, 11:11
by die diva
hallo leute,
habe in letzter zeit ja einige probleme hier gepostet,alles gelöst,motor läuft seit gestern wie ein uhrwerk....
neues problem,
kupplungspedal geht leer durch,so wie es aussieht gibt es keine entlüfterschraube... habe ja die leitung beim getriebe abstecken müssen, was nun wer weis was, bitte es ist dringend .. wie bekomme ich fruck auf die kupplung?
danke
hubert
(der verzweifelte schrauber)
Re: Kupplung Thesis 2.4 jtd schaltgetriebe
Posted: 22 Aug 2014, 13:16
by lancianeer
Hallo Hubert,
die Entlüftung funktioniert über den Schlauchanschluß am Zentralausrücker am Getriebe unter dem Thermostatgehäuse ( jedenfalls bei meinem 2.0 Turbo ). Dort ist ein Entlüfternippel und wenn man die Sicherungsklammer für den Schlauch vorsichtig halb herauszieht und den Schlauch etwas lockert, kann man über das Pedal gut entlüften.
Habe das gerade hinter mir, weil das Kupplungspedal hängen blieb. Daraufhin habe ich die (Brems-)flüssigkeit gewechselt, kam eine gräuliche Pampe raus.
Gespeist wird die Kupplung durch das letzte Segment des Bremsflüssigkeitsbehälters, das immer schön vollmachen, ein Hub mit dem Pedal hat den Behälter
fast leer gemacht. Dies betrifft übrigens nicht die Bremse selbst, die Segmente sind nur durch Überlauf verbunden.
Hoffe, das hilft dir,
mit freundlichem Gruß,
Rüdiger
Posted: 22 Aug 2014, 15:45
by die diva
hallo Rüdiger,
danke für den beitrag....das habe ich alles schon versucht,habe mich beim fiat mechaniker schlau gemacht...leider ohne erfolg...es kommt einfach nur sehr wenig bis gar keine flüssigkeit unten beim getriebe an,auch beim pumpen ändert sich nix,leider....
werde wohl ein entlüftungsgerät brauchen....
oder dynamit...auch eine lösung mit der kiste
jetzt hab ich den motor repariert und scheitere an der kupplung,wo gibts denn sowas??
schönes wochenende,ich werd wohl keines haben
hubert
Posted: 22 Aug 2014, 15:55
by die diva
hab gerade noch eine andere idee geschickt bekommen,aus wien...DANKE
einen schlauch vom nippel der vorderen bremszange zum nippel der kupplung am getriebe legen,bei der bremse öffnen und langsam pumpen...die kupplung nicht berühren... der druck...bremsflüssigkeit von der bremse kommt so in die kupplung und füllt das system von der anderen seite an bis es voll ist...könnte schon hinhauen...werde es versuchen,muss nur noch so einen dünnen schlauch besorgen.
lg an alle
hubert
sorry, nicht pumpen...,kommt ja luft dazu...ganz langsam einmal das bremspedal drücken, die kurze leitung der kupplung sollte sich dann über den behälter in die andere richtung entlüften,bin schon gespannt
