Pagina 1 di 2
cavi amplificatore
Inviato: 18 ago 2014, 16:11
da spagna
Buon giorno a tutti volevo chiedervi dei consigli in merito al montaggio di un ampli e sub.Per prima cosa da dove si possono passare i cavi del alimentazione ampli. Poi vorrei un consiglio tra sub e ampli piooer o sub JBL e ampli Kenwood grazie a tutti.
Re: cavi amplificatore
Inviato: 18 ago 2014, 21:10
da DeltaHPE
Per fare arrivare i cavi nel baule credo che hai 2 strade; dal tunnel centrale facendolo passare sotto al divano posteriore, oppure facendolo passare sotto al battitacco delle portiere, per le marche sono tutte valide, la differenza la fanno le categorie dei prezzi (anche loro hanno prodotti più o meno economici).
Inviato: 21 ago 2014, 15:54
da spagna
La mia domanda era sapere da dove passare i cavi dalla abitacolo alla batteriadovrebbe passare dalla parte dei fusibili
Inviato: 21 ago 2014, 22:22
da DeltaHPE
Non avevi precisato, credevo che l' ampli lo mettevi nel baule, per fare passare dei cavi fino alla batteria o sfrutti il passaggio dei cavi esistenti (non facile però) oppure ci dovrebbero essere dei gommini da forare.
Inviato: 22 ago 2014, 19:37
da Mastodontik
Inviato: 24 ago 2014, 13:39
da spagna
Ciao grazie 1000 per la risposta e le foto . Credo che lo spessore dei cavi alimentazione ampli siano 8 mm .
Inviato: 24 ago 2014, 14:23
da Mastodontik
Figurati...... cmq per lo spessore del cavo ampli/batteria cerca di abbondare che è molto meglio, 8 mm mi sembrano un po troppo sottodimensionati per alimentare un ampli che piloterà un sub
Inviato: 25 ago 2014, 14:22
da spagna
Scusa forse ho sbagliato le misure comunque quelli che si vendono in commercio con i kit
Inviato: 25 ago 2014, 18:49
da Mastodontik
ho capito......cmq per quel tipo di ampli che hai deciso di usare andrà sicuramente bene quel cavo....se riesci a prenderlo almeno da 16mm non è una scelta sbagliata
cmq, che ampli e che sub monterai?
Inviato: 28 ago 2014, 14:44
da spagna
Ciao oggi ho acquistato il Kenwood 5206 e vorrei solo alimentare il sub di serie sinceramente non so cosa sto facendo ma qualcosa penso che deve uscire. Se sento che il suono non va prendo un sub solo cassa e vorrei montarlo al posto dell originale..sai per caso quanti watt e il suboriginale? Grazie
