rumorosa
Inviato: 29 lug 2007, 08:49
da ignazio
La mia lybra 1.9 jtd sw del 2001 è diventata veramente rumorosa, già alla velocità di 80 km orari sento un rumore di rotolamento provenire dalle ruote sia ant. che post.
Non capisco se dipende dalle gomme (monta le michelin energy 195 che hanno percorso 35.000 km.) o è un problema di cuscinetti ruote.
Re: rumorosa
Inviato: 29 lug 2007, 09:03
da magdale
io avevo l'ho stesso problema..ho risolto cambiando le gomme ma non se e' anche il tuo caso. A questo punto quindi passerei la parola agli esperti. Su fatevi avanti! :)
Re: rumorosa
Inviato: 29 lug 2007, 22:54
da fjarma99
secondo me gomme scalinate e/o ovalizzate
Re: rumorosa
Inviato: 30 lug 2007, 06:52
da mauro
anche io stesso problema 19jtd 2001 devo cambiare il cuscinetto posteriore sx!
Re: rumorosa
Inviato: 30 lug 2007, 11:53
da Max C.
Dipende da quando si presenta il rumore!
In linea di massima se ce l'hai sempre potrebbero essere le gomme
Se in curva e rettilineo è maggiore o minore potrebbero essere i cuscinetti
In ogni caso se la fai provare la tua Lybra ad un meccanico o ad un gommista con orecchio allenato ti danno la risposta a colpo sicuro...
Ciao,
Massimo.
