1 of 2 xenon lampen in koplamp?
Robbedoes
Unread post by Robbedoes »
Mijn koplamp is stuk, het lampje alleen, maar er zit bi-xenon in, ook 1 voor grootlicht.
Maar dat houdt in dat er dus 2 lampjes inzitten?
Zit daar nog verschil in?
En welke xenon lamp moet ik precies hebben?
Gek trouwens dat ie het op het dashboard niet aangeeft dat die stuk is, ik heb me laten vertellen dat het niet kan door die omvormer van 12 volt naar 10.000 of zo?
HBP
Re: 1 of 2 xenon lampen in koplamp?
Unread post by HBP »
1x xeon. type weet ik niet zo 1 2 3 .
Mijn lancia´s
Nu: Lancia Thesis 2.4JTD 20V - Zesbak met chiptuning.
Had: Lancia Dedra 2.0Turbo Integrale
Had: Lancia Delta 1.9TD
Had: Lancia Kappa 2.4 JTD, zesbak, chiptuning
Had: Lancia Kappa 2.4 JTD Station
Had: Lancia Dedra 1.8 IE
Had: Lancia Thesis 2.4 JTD 10v zesbak.
Een echte lancia addict dus.....
gergely
Unread post by gergely »
De bi-xenon-aanduiding is wat verwarrend:
er zit 1 xenonbrander in de koplamp, die door een mechanische omschakeling in de reflector dan ook als grootlicht werkt.
Daarnaast zit er in de koplamp 1 halogeen voor het grote licht.
Bij het 'seinen' met grootlicht wordt alleen de halogeen ingeschakeld... een xenon heeft immers tijd nodig om op te starten en je zou deze slopen door die korte schakelmomenten.
Ik heb de volgende lampen in mijn thesis:
Dim/Grootlicht: Xenon 35w D2S / Philips 85122XV (verschil S1 en C1 zit 'm in de verpakking)
Extra grootlicht: H7, 55w Blue Vision
Gergely
gergely
en als je dan toch de boel uit elkaar hebt: overweeg een schoonmaakbeurt.
Zie de thread van Rino: xenons worden slapjes...
Gergely
Robbedoes
Ok, thanks, ik ben weer een stuk wijzer! :-)
Rino
Unread post by Rino »
Rob,
In het instructieboekje op pagina 278 en 279 hebben ze boeiende lectuur voor je.
Omvormer van 12 naar 10.000 Volt :S De achter op de koplamp gemonteerde voorschakeleenheid voor de werking van de hogedrukgasontladingslamp (Xenon) vormt de gelijkstroom DC van de batterij om naar wisselstroom AC. Hoge spanningen vereisen bij DC veel te dikke kabels. Voor het ontsteken van die lamp heb je een doorslag nodig, een korte (1 microseconde) hoge (±5kV) spanningspiek. Wordt dus ook door de voorschakelunit geregeld.
2 lampjes bij Bi-Xenon ? Bi slaat niet op het aantal lampen maar op het aantal lichtbundels die bij toepassing van Bi-Xenon-lampen beschikbaar zijn. Bij Xenon worden er twee lampen toegepast : één met een lichtbundel voor dimlicht en één met een lichtbundel voor grootlicht. Bij Bi-Xenon is er sprake van één lamp die middels een mechanische aanpassing door de projector de lichtbundel wijzigbaar maakt. Op de foto als bijlage is met gele pijltjes het beweegbare plaatje aangeduid die voor de juiste lichtbundel zorgt.
Return to “NL35 Thesis”
