Page 1 of 4
Instrumentenbeleuchtung neu?
Posted: 13 Aug 2014, 17:45
by mp
ohne da ich jetzt vorher die Aramturentafel zerlege. Hat jemand Tipps wie man die Instrumententafel besser beleuchten kann. Gipt es spezielle LEDs die in die alten Fassungen passen. Hat da jemand Erfahrung??
Re: Instrumentenbeleuchtung neu?
Posted: 13 Aug 2014, 17:53
by Huib
S1 oder S2/3 Fulvia Coupé?
Posted: 16 Aug 2014, 10:31
by mp
75er Jahrgang mit den weißen Blättern (1.3 S3)
Posted: 19 Aug 2014, 11:25
by Huib
Du kannst folgendes versuchen
1. Von innen reinigen und die Oberflächen wieder gut reflektierend machen mit Lack oder Aluminium-Folie.
2. die Kontakte auf der Platine sind mit Blindnieten befestigt. Die geben jetzt zu viel Widerstand. Also die Kontakte löten.
3. Auf der anderen Seite der Platine gibt es Brücken von Metall. Dort auch die Blindnieten löten.
4. neue Lampen. Keine höhere Leistung als das Original, sonst schmelzt die Kunststoff!!
Posted: 19 Aug 2014, 15:20
by mp
danke für die Tipps -- haben die Lampen gängige Fassungen -- dann könnte man diese auf LED umrüsten -- erzeugen auch weniger Hitze.
Posted: 19 Aug 2014, 15:30
by Huib
Fassungen sind gängig für Lampen. Ich habe noch nie LED gebraucht für eine Fulvia.
Posted: 19 Aug 2014, 17:52
by hcas12
LED sind für die Fassung erhältlich und geben mehr Licht bei weniger Wärme. Auf jeden Fall auf die Verpolung achten da sie ansonsten nicht leuchten.
Hanno
Posted: 19 Aug 2014, 19:22
by Ali
Lima-Kontrolleuchte aber auf keinen Fall in der "Watt-Zahl" ändern, sonst ändert sich der Erregerstrom, was die Lima mit fehlerhafter Ladung quittiert..
Gruß, Ali
Posted: 19 Aug 2014, 23:24
by Huib
Für die Kontrolleuchte (ausgenommen Lima, Ali hat Recht da) wird es gehen denke ich.
Ist das Strahlungsbild aber auch gut für die Instrumentenbeleuchtung?
Posted: 20 Aug 2014, 09:53
by hcas12
Die Helligkeit der Instrumente wird erheblich verbessert und die Anzeige von Blinker und Licht ist bei hellem Tageslicht wesentlich besser.
Das Licht ist etwas weißer als das der alten Birnchen aber bei den Blinkern usw. ist es sowieso farbig.
Hanno
