Pagina 1 di 2
Candeletta bloccata!!!
Inviato: 13 ago 2014, 15:56
da phelix980
Salve a tutti,
purtroppo una candeletta del mio 1.9jtd 105cv si è bruciata, quando ho provveduto alla sostituzione ho avuto una brutta sorpresa, la candeletta non si svita!!!
Per non fare danni non ho forzato per la rimozione, l'elettrauto mi ha consigliato di lasciare tutto come sta, ma io vorrei sostituirla.
Qualcuno di voi ha qualche consiglio da darmi per poterla rimuovere?
Re: Candeletta bloccata!!!
Inviato: 13 ago 2014, 16:03
da warner
Molta cautela,allora prima cosa occorre avere una chiave di qualita' apposita(meglio se snodata lunga)poi fai questo tentativo allaga la sede della candeletta di olio freni ed attendi un oretta che penetri,dopodiche' procedi a piccoli tentativi,un po' a destra un po' a sinistra.Se hai viaggiato parechio con la spia di segnalazione accesa il rischio aumenta.
Inviato: 13 ago 2014, 16:09
da phelix980
Se provo dopo un lungo viaggio a motore caldo e uso l'olio freni a modo svitol per qualche giorno prima che procedo?
Inviato: 13 ago 2014, 16:17
da warner
A caldo dovrebbe svitarsi meglio,fai solo occhio dato lo spazio limitato a non ustionarti le mani
Inviato: 13 ago 2014, 17:21
da capitan biturbo
Concordo col collega ma fai attenzione a caldo. Col calore l'alluminio della testa si "ammormidisce" e, se forzi troppo, potrebbe "strapparsi la filettatura.
Inviato: 14 ago 2014, 16:23
da warner
Purtroppo si tratta di un operazione rischiosa,agisci piano piano,mezzo giro per parte.Facci sapere,in bocca al lupo.
Inviato: 14 ago 2014, 17:18
da gallik
Salve, scusate la mia ignoranza:
ma perchè continuando a tenere in sede la candeletta dopo che si è bruciata, aumenta il rischio del bloccaggio?
Inviato: 14 ago 2014, 17:28
da warner
Perché essa non scaldandosi si grippa nella sede
Inviato: 14 ago 2014, 17:34
da ziohappy
La mia Leona viaggia ancora con la spia lampeggiante dopo la messa in moto.
<il lampeggio dura da qualche mese e non mi decido a prendere provvedimenti
Inviato: 14 ago 2014, 17:57
da warner
Il jtd come abbiamo detto piu' volte parte anche con tutte le candelette fuori uso,magari a temperature tipo -20 potreste avere qualche fastidio,cmq la si puo' usare senza problemi,certo aumenta il rischio di grippaggio
