Diva will nicht mehr :-(
Posted: 12 Aug 2014, 18:58
by xkothix
Hallo Gemeinde 11 Tage vor der Urlaubsfahrt will die Diva nicht mehr.
Seit 2 Wochen kam ab und zu mal die Fehlermeldungen:
DEFEKT MOTORSTEUERUNG in Verbindung mit der ESP Leuchte und dem P! für die Bremse.
Fehler waren aber beim nächsten Neustart wieder weg. Heute kam die Motorleuchte wieder und beim Beschleunigen kam die ESP Leuchte und das P! und sofort der Notlauf. Mehrmaliger Neustart brachte nichts und ich bin so in die Werkstatt gefahren.
Habt ihr eine Idee was dass sein kann? Ah in 11 Tagen solls mit der Diva in den Urlaub...
Danke schonmal für eure Hilfe
Gruß Marcel
Re: Diva will nicht mehr :-(
Posted: 12 Aug 2014, 19:26
by Torge
Hallo Marcel,
das wichtigste ist, dass Du den Fehlerspeicher ausliest/auslesen lässt. Aber das wird die Werkstatt sicher machen.
Wenn Du Glück hast, ist es nur ein Problem mit der Bordspannung. Wenn die Batterie schwach ist, dann zeigen die
Bordcomputer manchmal verrückte Fehler an. Aber auch dieses Problem wird im Fehlerspeicher festgehalten.
Neue Batterie und es ist weg.
Du solltest Dir also von der Werkstatt den Fehler zeigen lassen, bevor Du einen Reparatur-Auftrag machst.
Posted: 12 Aug 2014, 19:30
by xkothix
DANKE erstmal: -) Batteri ist 1,5 Jahre alt. Mal sehen was Morgen rauskommt. Vielleicht hat noch jemand andere Ideen.
Gruß Marcel
Posted: 13 Aug 2014, 16:49
by xkothix
Hallo...
1. Fehler gefunden: defektes Einspritzventil
Ob die anderen Fehler damit zusammenhängen, wird Morgen nach dessen Austausch geprüft. Ein Auslesen ergab viele viele Fehler in vielen Steuerteilen... mal abwarten
Gruß Marcel
Posted: 14 Aug 2014, 18:10
by xkothix
So ich nochmal...
Alle Fehler sind verschwunden... :-) Urlaub kann kommen >:D<
