x DR.J multimedia
Inviato: 27 lug 2007, 17:50
da Carlo
ciao a tutti
ho stilato giu' i collegamenti multimediali per la lybra senza connettore 13 pin e se nn erro e' il seguente
presa scart ics
15---------------------red--------------13
11------------------green-------------12
7------------------blu------------------9
5,9,13,17
21,18,14 ..............massa..........4,11,6
4
per la parte rele' ho seguito i consigli di DR.J e l'unico inghippo e' per il pin 19 della scart.
sul post seguente http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 86&t=61957 il pin 19 della scart e' collegato al pin 5 del 13 pin ics.qnd come procedere?
il pin 19 va' al rele' o al pin 5 dell'ics?
Grazie DR.J per le tue delucidazioni.
Re: x DR.J multimedia
Inviato: 27 lug 2007, 18:22
da DR.J
Per la prima parte va bene.
La seconda andrebbe bene anche se c'è qualche massa di troppo ! (dici tu tanto male non fa). A parte gli scherzi le masse lato ICS vanno bene (4, 11 e 6). Lato SCART basta che unisci 5,9,13 e 17 e se vuoi esagerare visto che ti piace :-P salda il pin 21 (quello che penzola) alla carcassa della presa così ti eviti qualche disturbo ok ?
Il pin 19 del SCART ovviamente va al relè, anzi, per meglio dire, il relè deve commutare il segnale (in questo caso il sincronismo) proveniente alternativamente o dall'ICS oppure dal DVD, in base alla sorgente che andremo a scegliere.
Al pin 5 dell'ICS non ci va niente perchè, come detto in altri post, il sincronismo lo vai a prendere direttamente sullla scheda madre.
