auto in protezione, ferie
Sergio_Como
Ciao a tutti,
Tre giorni fa la mia PH ha deciso di andare in protezione.
Spia motore e asr-eps insomma quella rotonda con la macchinina che sbanda accese e potenza tagliata.
Messaggi avaria antinquinamento.
La porto dal meccanico. Cambiamo il serbatoio della cerina, che però da problemi di galleggiante (boh).
In più da errore di debimetro.
Smontano praticamente di tutto, cancellano un po' di errori, ma il debimetro (segnalato a massa/in corto) e il galleggiante rimangono.
Controllati e verificati tutti i contatti, fili, componenti. Funziona tutto. Unica parte non verificabile, visto che siamo al 10 di agosto, la centralina motore, con il dubbio che dia un falso positivo.
Ora il domandone: lunedì devo partire per le ferie. Andando piano posso fare i 400 km per portare la famiglia al mare, ed evitare un dramma collettivo?
Grazie,
Setgio
Grazie,
Setgio
Re: auto in protezione, ferie
:o
Tu dici : "Spia motore e asr-eps insomma quella rotonda con la macchinina che sbanda accese e potenza tagliata."
magari sbaglio, ma secondo me siete fuori strada, di solito quella spia indica problemi sui freni tipo livello olio basso
o problemi con gli interruttori posti sopra i pedali che non funzionano..... ma certamente non è un problema di cerina
o di debimetro.
Ti consiglierei anche di cambiare meccanico..... senti Vito a Milano.
gipi
o di debimetro.
gipi
Sergio_Como
Si, ma se esaminerà da errore debimetro....
Resto della mia idea, io stesso ho avuto quel problema e ho risolto cambiando l' interruttore montato sopra il pedale del freno.
Chiedi al tuo meccanico cosa c'entra il debimetro con la cerina.
Fai una ricerca con " Cerca" in alto a destra e troverai molte indicazioni
gipi
gipi
Tanto per darti un' esempio
leggi quì
La Phedra va in recovery perchè sente un problema sull' impianto frenante
leggi quì
Sergio_Como
Ok, posto che andrò a farla vedere ad Assago, così magari guarisce una volta per tutte, rimane la questione più urgente:
Lunedì devo farci 400km per portare la famiglia al mare.
Posso, giusto? Visto che si dovrebbe autoproteggere in ricovery e che la spia STOP non é accesa.
Dopo che si fa un intervento sul fap o quando va in recovery deve essere sempre resettata la centralina tramite examiner
Se viene aggiunta la cerina,vanno azzerati TUTTI i parametri
Altrimenti ti andrà sempre in recovery
Marce SS
Marce SS
Sergio_Como
Grazie della competente risposta.
Ma nessuno ancora mi ha detto quello che mi serve in questo momento:
In ricovery posso farmi sti 400km per portare la famiglia al mare, visto che poi fino a settembre nessuno mi ripara la macchina?
Roberto Firenze
Ciao Sergio, capisco che tu voglia solo una risposta, ma nessuno di noi può dartela. Se lo capisci da solo bene, sei sveglio, se non lo capisci allora te lo dico io. Come puoi pretendere che che degli utenti di Phedra ti diano certezza per le tue vacanze ..... una sola certezza ti si può dare, quella di cambiare meccanico. La frase con cui ringrazi Marce .... Grazie della competente risposta ..... pare scortese verso Gipi. Conosco tutti e due e so che hanno cercato di aiutarti. Capisco il panico da vacanza ma forse un approccio diverso sarebbe meglio. C'è Recovery e Recovery Raffaele ha fatto centinaia di km in Recovery, tutto bene giramento a parte, io con il rimorchio non facevo una salita, dipende da troppe cose.
Saluti - Roberto
Sergio_Como
Ciao Roberto, cominciamo col dire che non ho messo in dubbio neanche la competenza di Gipi, che ho anche ringraziato.
Poi non "pretendo", ci mancherebbe, ma visto che magari qualcuno ha già avuto un'esperienza simile, volevo sapere un parere. Come ad esempio hai fatto tu, sui km in recovery.
Forse, è spero non lo prenda male, scortese é fare la morale a qualcuno quando non ci sono i motivi.
Ma sono sicuro che ci siano solo capiti male e dall'equivoco é nato tutto sto pastrocchio.
Cmq grazie per la tua risposta. Parto a dita incrociate. Spero di scrivere dal mare.
