Pagina 1 di 2
ypsilon 1.3 mtjproblema avaria motore quando piove
Inviato: 07 ago 2014, 19:18
da ypsilon84
Salve a tutti,sono possessore di una lancia ypsilon 1.3 mtj 75 cv e ho serie difficoltà a trovare una soluzione a questo problema!
Quando piove e la macchina prende qualche pozzanghera subito dopo la macchina incomincia a singhiozzare e si accende la spia avaria motore,l' ho portata da vari meccanici mi hanno cambiato gli iniettori e la pompa di iniezione dicendomi che dipendeva da questo, ma il problema quando piove si presenta uguale!la diagnosi dice problema pressione primo iniettore,ma è nuovo!Ripeto che il problema si presenta solo ed unicamente se cammina con lapioggia.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Re: ypsilon 1.3 mtjproblema avaria motore quando piove
Inviato: 07 ago 2014, 20:31
da warner
Caso molto strano,se lo fa solo in caso di pioggia e' qualcosa che si bagna,tipo cablaggio,ma lo fa quando prendi pozzanghere o basta che piova?
Inviato: 07 ago 2014, 20:47
da ypsilon84
solitamente se prendo delle pozzanghere ma se piove molto vibra da subito.....
Inviato: 07 ago 2014, 21:55
da warner
l'ideale sarebbe fermarsi e vedere cosa si bagna,certamente qualcosa di elettrico
Inviato: 07 ago 2014, 22:09
da ypsilon84
ho già provato a fermarmi e a vedere se entra acqua da qualche parte o in qualche cablaggio ma sembra tutto ok,come si puo scoprire da dove parte il problema?ho visto dei forum della panda dove il problema è una vite che fa entrare acqua nel cofano,ma ho controllato bene e nn mi sembra che entri dell' acqua.
Forse da sotto,ma non riesco a vedere sotto!E' cosi difficile trovare un meccanico che mi risolva il problema....
Inviato: 07 ago 2014, 22:48
da DeltaHPE
Benvenuto :)-D, d' accordo con Warner che bisogna cercare un problema elettrico, sembra che manchi l' isolamento in qualche cavo, o qualche massa che non fa il suo dovere, non escluderei del tutto i cavi candele o la bobina, dove abiti ? Per sapere se possiamo indicarti qualche valido mecc.
Inviato: 08 ago 2014, 18:26
da ypsilon84
sono di treviso, conoscete qualche meccanico?
Inviato: 08 ago 2014, 21:42
da warner
Cavi candela da escludere,si tratta di una multijet controlla la zona della centralina motore che sia asciutta,la scatola fusibili sul lato sx del vano motore che sia chiusa.
Inviato: 09 ago 2014, 19:25
da ypsilon84
l'ho portata da un altro meccanico che testera le centraline e i vari cablaggi, speriamo risolva il problema!vi terrò aggiornati, grazie per il momento :)
Inviato: 09 ago 2014, 20:29
da warner
Di nulla,facci sapere e' un caso interessante.(tu)
