il posacenere non si chiude
Inviato: 25 lug 2007, 00:37
da fabio
Il mio posacenere non si chiude più. Quando lo chiudo non rimane chuso..
Grazie a chi mi da una mano....
ciao Fabio
Re: il posacenere non si chiude
Inviato: 25 lug 2007, 08:09
da amos54
Fabio prova a leggere i vari èpost su
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 73&t=60873 (tanto il fumo fa m,ale...) saluti A--
Inviato: 25 lug 2007, 14:35
da Carlo
Amos54, rassegnati.
1. si è rotto il meccanismo di chiusura: un pezzettino di plastica str.... fatto apposta per richiedere la sostituzione di tutto gruppo portacenere;
2. il pezzo sembra essere fuori produzione: inutile cercarlo. Lancia ha un ottimo customer care ma una pessima linea di fornitori di questi accessori;
3. ho provato a ripararlo: chiusura quasi definitiva con del velcro (tanto non fumo!). Almeno si evita di vederlo lì aperto come una scandalosa cosa rotta sulla tua splendida Lybra.
Inviato: 25 lug 2007, 14:53
da mimmo2080
ciao ragazzi anche a me è saltato il fermp, non sò se vi posso aiutare,ma ho tolto entrambe le mollette laterali e ora lo apro e chiudo manualmente, con il pregio che non resta a perto....Tanto non fumo....
Inviato: 25 lug 2007, 16:20
da magdale
bella idea mimmo!!! A MALI ESTREMI, ESTREMI RIMEDI!!
Inviato: 25 lug 2007, 17:52
da Daniele
Allora Fabio, un sistema ci sarebbe, ma ci vuole un pò di pazienza e manualità;
la chiusura del posacenere è ottenuta mediante un perno di plastica che ti si è sicuramente rotto
smonta il posacenere seguendo le istruzioni che trovi su clublybra (proc. 7065c42)e vedi se trovi il il perno che si è staccato (ti aiuterebbe per vedere le misure esatte)
prendi un chiodino di acciaio di diametro abbastanza sottile (se non trovi il perno aiutati vedendo la base dove si è rotto), scaldalo bene sulla punta ed affondalo proprio nel punto esatto dove stava il perno originale, taglia con le tenaglie la testa del chiodo lasciando sporgere dalla base ca 4/5 mm (se non ricordo male)
sistema il nuovo perno in modo che sia il più possibile perpendicolare alla base, altrimenti poi avrai disallineamenti nella chiusura
rinforza l'innesto alla base con qualche goccia di attack o resina (non esagerare mi raccomando) e prova a vedere se chiude bene
rimonta il tutto e non avrai più problemi, il mio va bene così da ca 4 anni e purtroppo sono fumatore
non provare ad incollare il vecchio perno di plastica perchè la riparazione durerebbe veramente poco
buon lavoro,
daniele
