Page 1 of 2
Schiebedach vordere Abläufe reinigen :S ?
Posted: 17 Jul 2014, 17:24
by Manu V6
Hallo ihr Lieben !
Meine Abläufe bei meinem Thema sind dicht und mit einem Draht hab ich es schon versucht,ohne Erfolg !
Hat jemand eine Lösung ?
Bin für jeglichen Vorschlag dankbar !
Liebe Grüße
Manu
Re: Schiebedach vordere Abläufe reinigen :S ?
Posted: 17 Jul 2014, 17:52
by Rolf R.
Hallo Manu!
Ist bei dem Fahrzeug einmal die Windschutzscheibe getauscht worden?
Wenn ja, dann sind die Ablaufschläuche mit hoher Wahrscheinlichkeit durch einen Werkstattbastler beim Tausch eingeklemmt worden. Da hilft dann kein Draht mehr, da müsste die Windschutzscheibe raus, um die Schläuche freizubekommen. Ob man das will?
Die meisten Glaswerkstätten hatten/haben von der Sachlage ebensowenig eine Ahnung wie auch die meisten Lancia-Dependancen.
Gruss
Rolf
Posted: 17 Jul 2014, 18:20
by Manu V6
Hallo Rolf,
ja die Scheibe wurde getauscht .
Das habe ich aber bei dem 8.32 Spezialisten machen lassen !
Falls es so ist KLASSE und welche Möglichkeit gibt es dann ?
Manu
Posted: 17 Jul 2014, 18:31
by Rolf R.
Du kannst mal messen wie weit der Draht einschiebbar ist. Wenn das ungefähr mit der Unterkante Windschutzscheibe zusammenfällt, dann ist das eine Bestätigung des Problems.
Hatte ich auch mal nach einem Scheibentausch - da hilft wirklich nichts ausser Scheibe ausbauen.
By the way - es gibt mir zu viele selbsternannte Spezialisten! Ich traf mal einen, der sich mit seinen (8.32)-Kenntnissen brüstete und behauptete, die Maschine habe 3,2 Liter Hubraum - naja - keine weiteren Fragen!
Gruss
Rolf
Posted: 17 Jul 2014, 18:38
by Manu V6
Ne Rolf das ist der 8.32 Spezialist aus dem Süden , genauer gesagt die Fa. Kressel !
Scheibe noch mal raus ? Keinen Bock !
Gute Werkstätten gibt es Glaube ich nicht mehr !
Ich glaub ich kauf mir wieder irgendeinen Italienischen Turbo !
Mit meinem V6 hab ich kein Glück mehr !
Manu
Posted: 17 Jul 2014, 18:53
by Rolf R.
Ich hab Dir eine PN gesandt.
Gruss
Rolf
Posted: 17 Jul 2014, 21:30
by volker225
Hallo Manu,
zumindest bei der 1./2. Serie ist es so:
die Schläuche gehen durch die A-Säule und dann durch die Spritzwand, die Enden der Schläuche findest Du unten links und rechts in dem "Kasten", wo das Scheibenwischergestänge und der Lüftungs/Klimakram sitzt, praktisch unter den unteren Scheibenecken. Da kannst Du keinen Draht durchschieben, weil am Ende des Schlauches dort unten eine Vorrichtung, ähnlich eines Rückschlagventiles, mit einer Kugel sitzt. Die verhindert, das durch Fahrtwind Geräusche entstehen (ich habe es mal weggelassen, nerviges Geräusch). Leider verstopft das Ventil gerne. Ausbauen und reinigen hilft da.
Volker
Posted: 17 Jul 2014, 22:04
by Manu V6
Hallo Volker , meiner ist 3. Serie wie sieht es da aus ?
Gruß Manu
Posted: 17 Jul 2014, 22:44
by volker225
Habe ich mir noch nicht bei meinem angesehen, da ich bisher da noch keine Probleme hatte. Sehe ich gerne anfang der Woche mal nach, da ich morgen früh erst mal nach Hockenheim fahre und den Wagen nicht hier stehen habe. Oder suche selbst mal.
Volker
Posted: 18 Jul 2014, 00:24
by cutrofiano
Genauso.
Daher ist mir jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht klar, was man da beim Scheiben einkleben einklemmen können soll.
Kannst du das mal genauer erklären Rolf?
Grüße,
Moritz
